Savage-i
BENQ E2200HDA. Модель ET-0019-NA
Не работает после скачка в сети. (оставался в дежурке). Индикация сети не светится
После осмотра и проверки оказались нерабочими ШИМ P0168 (MYC), AP2763I-A, резисторы 0,2 Ома (R804), 0,43 Ома (R815), 200 Ом (R809)
Поиски даташита на ШИМ результата не дали. Нашел обсуждения, что меняется на SG6841s с некоторыми переделками: Удаляются два резистора 100 кОм и 82 кОм идущие на 4-ю ногу ШИМ - вместо них ставятся два по 680 кОма и с четвертой ноги переносятся на 3-ю. 4-я нога садится на землю через резистор 33 кОм
Даташит SG6841
При замене на ШИМ SG6841 и обвязки постоянно выгорают R804, R815, R809. Прошу помочь с решением данного вопроса
| BENQ E2200HDA (ET-00190NA) !.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
286.07 КБ |
| Просмотрено: |
4081 раз(а) |
TE
Если сгорают R804, R815, R809, значит пробит Q804. R813, R814 проверены?
По всей вероятности ошибка переделки и вместо импульсов на 8 ноге появляется постоянное напряжение. Цепочку на 5 ножку не убирал?
SG6751, которую можно установить без переделки, не искал?
http://archive.espec.ws/section514/file27308.html |
gavs
Savage-i, Судя по схеме:
туда ствилась SG6751S. После того как "Fairchild" прикупил "System General" за $200M система обозначений изменилась с SG на FAN. Так что ищите DATASHEET на FAN6751 и сравнивайте. Не исключено что проще будет "вписать" что-нибудь более современное вроде FAN6754, 6757. |
nolen556
| у меня случилась такаяже беда только монитор BENQ E2420 выгорело тоже что и у вас вроде только я схему не смог найти не подскажите где брали ...шим у меня PO368 чем его можно заменить ато такого нет нигде R809 вобще сгорел полностью невидно какого он номинала а транзистор силовой AP2763I-A вроде чем тоже можно заменить? |
Savage-i
TE, Огромное спасибо за схемку, но силовую я уже срисовал сам
Q804 не мог пробиться ибо проверялась силовая часть ~30В (вместо 220В). По поводу R813 (22 Ома) оказался прав, был пробит. Цепочку на 5-ой ноге не убирал - просто оставил ногу в воздухе. SG6751 искал - но в наших магазах его нет, а под заказ долго ждать, почти три недели (а клиент торопится)
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:30
gavs, Спасибо за инфу! В будущем думаю пригодится
nolen556, по поводу AP2763I-A не заморачивайся, я тоже такой не нашел. Вместо него стоит STP7NK80Z. Ну или можно поставить 2SK3264 (Аналоги они)
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:55
Разобрался в конечном незапуске силовика. Дело в том, что AP2763I-A имеет пластиковый корпус, а STP7NK80Z железное основание. На первом конце радиатора распайка изолирована, а второй конец радиатора распаян с минусом. Сам виноват не доглядел, из-за прорвы работы голова на жаре пухнет...
Итог виден на картинке. Перерезал дорожку от распайки радиатора и поставил перемыку.
После проделанных доработок все запустилось и работает прекрасно.
Спасибо всем участникам за помощь
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:56
Тему можно закрывать... |
TE
| На 5 и 4 выводах SG6841 обычно одинаковые резисторы. |
Savage-i
Vovan-Elekrruk
Вчера зделал такую же замену на SG6841 но он вобще не запустился!
Потом заменил резистор 4-й ноги 33 кОм на 30 кОм, с 4лампами подсветки включается на 1секунду и вык, а с 3-мя работает нормально!
поставил еще меньше номинал 20 кОм запустился со всеми лампами!
dmitriymur
| на всякий случай, ШИМ P0168 (MYC) можно заменить на SG6742 1 в 1. Проверено лично. |
mgo
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста чайнику)
даний монитор после грози
пробит бил шим VDD на землю, шим заменил на такуюж новую P0168
прозвонил резистори и диоди вроде все ок
при подключении сети не работает
на 7 ноге (VDD) 12-14.5в напряжение гуляет
5 нога 2,44в стабильно
4 нога 100-180в гуляет
При отключении сети и падении напряжения на сетевом конденсаторе к 149в слишно "бззз" на ~1 сек напряжение падает к 100в
сразуже ище раз "бззз" на ~1-2 сек.
vdd достигает 15,9в в момент того самого "бззз"
в ето время виходние напряжения 5.2 и 25 появляются, после плавно падают по мере розрядки конднюров.
глядел даташит на SG6841
там включение ШИМ происходит при 16в на VDD, даташита на P0168 ненашол(
подскажите куда копать. |
| mgo писал: | | подскажите куда копать. | - 50х50х50 см вниз ... должен поместиться твой "монитор" |
mgo
| KRAB писал: | | mgo писал: | | подскажите куда копать. | - 50х50х50 см вниз ... должен поместиться твой "монитор" |
ну спс, туда всегда успеем
а если серьозно? |
jesie
Пожалуйста, вы можете мне помочь . У меня есть серьезная проблема ЖК-монитора ..benq E2200HDA интегрированный po168 .. я думаю .. Как вы подключить SG6741 интегрированный sg6741 ... Я хочу , чтобы получить ilpi107 .to пожалуйста, помогите мне, мой монитор не власть
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 00:12
Please can you help me . I have a serious problem of LCD ..benq E2200HDA integrated po168 monitor .. I think .. How you connect the SG6741 integrated sg6741 ... I want to get ilpi107 .for Please help me , my monitor is not power
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 00:13
help help my please помогите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 00:15
Я хочу, чтобы смонтировать SG 6741 на BENQ E2200HDA I want to mount the SG 6741 on BENQ E2200HDA |
