Samsung S24D590PL - сломалась матрица
  Список форумов » TFT-мониторы
AmelNoah
Сообщение #1 От 02/09/2016 18:17 цитата
Всем привет.
И так ребята. У меня наблюдается такая проблема с монитором, в правом нижнем углу видно, что часть монитора работает не так, как нужно.
Мне интересно, что случилось, и на сколько ущерб серьезный, есть ли смысл нести в ремонт, или это уже нужно копить на новый монитор?
 Размер файла:  478.54 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 02/09/2016 18:20 цитата
стекло в помойку
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 02/09/2016 18:36 цитата
AmelNoah, У мониторов матрица стоит дороже монитора в сборе. А если её брать еще и производства самсунг, то на эти деньги можно два монитора купить.
AmelNoah
Сообщение #4 От 02/09/2016 18:57 цитата
так это уже никак не исправить, кроме как замены матрицы?
просто, оно не смотрится критично, все видно. просто одна часть в снизу показывает белым по сравнению с другим. Или, это уже все?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 02/09/2016 19:02 цитата
.......это уже все
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 02/09/2016 19:15 цитата
AmelNoah, Если на выключенном не видно этого пятна, то можно попробовать разобрать. Может кот нассал и оно в между плёнок в подсветку затекло.
AmelNoah
Сообщение #7 От 02/09/2016 19:47 цитата
Lenchik, говорят, что это случилось после того, как случайно рукой по монитору легко ударили (но удар был сверху, а не снизу), когда отключали его от проводов, а потом его протирали влажной тряпкой.
Пятна не видно на выключенном мониторе.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 02/09/2016 20:18 цитата
AmelNoah, стеклу ляля его можно выкинуть Чего ты, высшую математику всем свою рассказываешь как ударили ,и какой тряпкой его имели
AmelNoah
Сообщение #9 От 02/09/2016 20:41 цитата
Объясните мне, как оно изменилось так.
Малую часть оно восстановило назад.
 Размер файла:  468.72 КБ
 Просмотрено:  339 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 02/09/2016 20:52 цитата
Тряпкой его имели слишком мокрой, щас сохнет и пятно меняется. Ляля мимо проходила.
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 02/09/2016 20:52 цитата
Это тема http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html ЛСД правда но суть дела не меняет
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 От 02/09/2016 21:05 цитата
Разобрать его надо пока мокрое и протереть. Если само высохнет, то разводы от солей содержащихся в воде останутся.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #13 От 03/09/2016 09:30 цитата
AmelNoah, попробуй разобрать матрицу и протереть,если не поможет ищи б.у.матрицу на форумах.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 03/09/2016 09:47 цитата
Осторожно надо только, что бы шлейфы от матрицы не оторвать.
