Primary
Техноманьяк
| DvitryV писал: | | Primary писал: |
Забавно у него аж 3 флешки атмел. Для чего? |
Как минимум 2 из тех что вы назвали "флешками" таковыми не являются -Это EEPROM и стоят они по линиям DDC каждого из входов |
Ух...поясните мне дремучему уж тогда пожалуйста. В чем разница по задачам кроме интерфейса да размера |
SASHATOD
| Primary, А при чём тут размер? |
Primary
Техноманьяк
| Это все оффтоп пожалуй и модератор надеюсь потом потрет. Но что 25 спи флешь, что 24 еепром. Обе - обычные флешки в моем понимании. Различаются по интерфейсу общения с окружающей средой, по задачам, по размеру. В остальном и там и там программируемая банка |
SASHATOD
Primary, Нет ты не много не прав,почитай в гугле и всё поймёшь
Да и модера в нашем разделе давно нима  |
kas1986
| Прошу прощения за задержку. Заменил все оставшиеся электролиты. Монитор пол дня работает нормально. Жду когда заглючит буду замерять напряжения на матрице. По результатам отпишусь. |
SASHATOD
kas1986, Фен и фриз в руки и попробуй спровоцировать неисправность  |
kas1986
Всем спасибо. Проблема решена. Пропаял трансформаторы инвертора, керамические конденсаторы и коннекторы питания ламп. Все заработало.
Тему можно закрывать. |
