kioka
| Всем привет, подскажите в чем может быть проблема моргает Samsung 713n, на секунду появляется изображении и тут же пропадает, секунд 5 нечего, потом все по новой. Если оставить включенным на пол часа или более то включиться и потом работает. vr1 заменил на постоянный 220к, не помогло. |
Влад-Сумы
| kioka,возьми тестер в руки и проверь напряжения на вторичке. |
водник1953
| Влад-Сумы писал: | | kioka,возьми тестер в руки и проверь напряжения на вторичке. |
Вряд ли это ,что то даст.Уж если ,что то и брать в руки,так это осциллограф.А вообще то,надо бы проверить лампы подсветки матрицы.Как вариант:плохой контакт на выводах. |
kioka
| Извиняюсь,что долго не отвечал. Старичок ожил, после замены электролитов, хотя по внешнему виду при осмотре были все норм. |
