LCD Viewsonic VA703b (VS11366):Инвертер коротит питание
  Список форумов » TFT-мониторы
Duser
Duser
Сообщение #1 От 12/09/2007 13:53 цитата
Электролиты по питанию инвертера менял.
Плата БП/Инвертера - PI-SB03. Вых.каскад инвертера собран на м/сх. U902 с 5 ногами (на ней - маркировка: D606 BH6G18).
Кто-то уже ремонтировал такого зверя ?
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 12 2007
Оказывается это сборка с N- и P-канальной комплементарной парой полевиков AOD606L.
Оказался пробитым N-канальный полевик! Трансформатор при таком дефекте выживает ?
А на что AOD606L можно заменить (лучше из IRF-ов) ?
Отзовитесь, КОЛЛЕГИ !
Resister
Сообщение #2 От 13/09/2007 12:19 цитата
IRF7319
ingenegr
Сообщение #3 От 13/09/2007 13:59 цитата
как временная мера ИМХО отрезать ногу пробитого полевика и поставить(если там две сборки стоят)
Duser
Duser
Сообщение #4 От 13/09/2007 14:25 цитата
в корпусе SO8, Micro 6, Micro 8. Не подходят. Да и параметров 40v / 8(30)A у IRF-ов не видел...
http://www.datasheetarchive.com/search.php?t=0&q=AOD606L&manystr=&sub.x=19&sub.y=11
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 13 2007
Парни !
Там на плате есть вариант установки двух комплементарных полевиков с ногами как у TO-220 : 55v min / 10 A min / 30 mOhm max !
Помогите подобрать ( поставил IRF540 и IRF9540 --- без теплоотводов и очень греются, так как у них 77 и 200 mOhm сопротивление открытого канала соответственно ) !!!
ingenegr
Сообщение #5 От 14/09/2007 14:04 цитата
IRFZ44N попробуй. еще обрати внимание на быстродействие
Duser
Duser
Сообщение #6 От 14/09/2007 14:58 цитата
А какой P-канальный ему в пару ?
ingenegr
Сообщение #7 От 14/09/2007 16:34 цитата
http://www.irf.com/indexsw.html
