samsung syncmaster 721s
  Список форумов » TFT-мониторы
basev
Сообщение #1 От 28/11/2017 15:57 цитата
Принесли монитор с диагнозом не включается. Разобрал сам монитор, так как блок питания внешний и работает, увидел обгоревший участок возле разъёма от сигнального кабеля. Через этот разъём идёт и питание. Нужно фото участка возле этого разъёма, все дорожки в уголь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 28/11/2017 16:13 цитата
basev, Как ты определил исправность бп.?
Шо ты подразумеваешь под *сигнальным кабелем*?
И какое напряжение через этот разъём идёт?
Да и самое главное зачем принесли тебе? ты мастер?
Как то так,ждёмс подмигивание
basev
Сообщение #3 От 28/11/2017 16:47 цитата
Блок питания у них не родной, а универсальный и выдаёт +19 Вольт. К тому же штекер переставляется для смены полярности и нет ни какой гарантии, что не начали пробовать её менять(полярность). На входе монитора +14 Вольт, то есть подавали завышенное напряжение. Питание и сигналы приходят на плату по одному кабелю на 22pin разъём. От лабораторного блока питания напряжение доходит до платы.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2017 17:50
На плате возле входного разъёма выгорел участок в уголь и деталь, думаю защитный диод. Надо восстановить монтаж, а схемы нет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 28/11/2017 16:55 цитата
basev, А теперь посмотри есть DC/DC в моне?
basev
Сообщение #5 От 28/11/2017 17:42 цитата
Понятно есть WP1583 , С +14 Вольт до +5 Вольт, скорее всего. Он целый, до него не доходит выгоревший участок. Надо восстановить монтаж участка между большим дросселем и входным разъёмом. Там дорожки проходят рядом с участком, где выгорел диод, или стабилитрон, ну на худой конец электролит = двулапая керамика.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 28/11/2017 17:56 цитата
basev, А если бы прочитал хоть это:
Создание темы.
В оглавлении указать марку монитора так, как она указана на самом мониторе, например, Samsung 710N и кратко суть проблемы.
Запрещается писать типа Гнусмас и тому подобное, а вместо сути проблемы типа помогите, непонятки и т.д. или ничего не писать.
В теме сообщить код модели монитора, указан сзади на шильдике, например указанный выше Samsung 710N, код модели - MJ17AS.
Перечислить основные активные компоненты на платах.
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Сообщать конкретные результаты измерений напряжений. Сообщения типа "все напряжения в норме" будут считаться как обман участников.
Обязательно указывать позиционные номера и типы проверяемых деталей.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2017 18:59
basev, Да, и надеяться шо dc/dc осталась жива токи дурак может.
Смотришь вх. и вых. нет ли гвоздя а так это не ремонт недовольство, огорчение
basev
Сообщение #7 От 28/11/2017 18:39 цитата
Я попросил фото участка платы между дросселем L600 и разъёмом CN101, В КОТОРЫЙ ВТЫКАЕТСЯ СИГНАЛЬНЫЕ ЦЕПИ И ПИТАНИЕ. В станине на которой он стоит , все провода объединяются в общий жгут. При чём тут замеры вторичных напряжений,если питание основное до них не доходит. Выгорела основная питающая дорожка и две вспомогательных. Надо их восстановить, а потом по даташиту в дебри лезть.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2017 19:41
Model 721s s , Model Code RL17ASQS/EDC ,
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 От 28/11/2017 19:26 цитата
basev, Да ради бога, но правила для всех одинаковы.
Нет в монитора ни какой станины да и ни кто не бросится помогать подмигивание я пытался но это бесполезно.
Думайте сами ...
basev
Сообщение #9 От 28/11/2017 19:54 цитата
Пусть будет подставка, а не станина. Я прошу выложить увеличенное фото участка платы , который я указал выше, там же ещё на обратной стороне через пистоны коммутация идёт. На обратной стороне прогоревшего участка - плата и дорожки целые. А вот с верху надо навесным монтажом восстанавливать, но монтаж выгорел. Просто у кого может есть разобранный. Нужно фото.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 28/11/2017 19:58 цитата
basev, Вся жизнь впереди,надейся и жди подшучивать, дразнить голливудская улыбка
basev
Сообщение #11 От 28/11/2017 20:31 цитата
Кто ищет, тот всегда найдёт!
del
