ivzyryanov
Самсунг 923nw
Плата ILPI-088. Rev: A.
Требуется узнать номинал R831 . Плата вокруг него выгорела. Выпаял, померял - 100ом . У нас с продавцами и знакомыми разошлись мнения насчёт номинала. Колечки маркировочные все читают по-разному.
п.с. прикрепил фотки. Внизу ссылка на фото с резистором (почему-то не показывается сразу)
| DSCN7980.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
223.3 КБ |
| Просмотрено: |
772 раз(а) |
| DSCN7985.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
214.96 КБ |
| Просмотрено: |
574 раз(а) |
| DSCN7984.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
234.38 КБ |
| Просмотрено: |
502 раз(а) |
DSCN7982.JPG 182.98 КБ Скачано: 514 раз(а)
| фото бы дал, фрагмент схемы. |
Yuritsh
ivzyryanov, если бы ты занимался ремонтом, то наверняка должен был знать, что резистор, который так сильно грелся, меняет цвет своих колец.
Ты хотя бы подумай, или предложи подумать продавцам, какое напряжение надо приложить к десятикилоомному резистору, чтобы он так нагрелся.
Я так понял, ты даже и не пытался искать причину нагрева, а сразу бегом в магазин.
Догадайся, почему в правилах, помимо прочего, написано: | Цитата: | | Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности. |
Sacha29
В цепях подтяжки+12в наверно красный черный коричневый золотистый.А вот Q801 надо сменить и проверить ОС БП. Дальше сам
Замечательно,а продовцам вообще по барабану,им надо продать,своей головой думай. |
Yuritsh
| Sacha29 писал: | | красный черный коричневый золотистый. | Ага. Был двести Ом. Сгорел, и стал сто Ом. |
Sacha29
| Yuritsh, Может и такое,хотя мало видал.Не известно чем ТС мерял и правильно ли.! |
ivzyryanov
Симптомы были такие: мигал индикатор питания, монитор не стартовал.
Вскрыл, увидел поджаренную плату в районе резистора, его нарушенную пайку, вспухший конденсатор c820.
Каюсь, неподумал и сразу заменил c820 (ESR был 3 Ом, емкость вместо 1000 - 150мкФ), хорошо пропаял резистор с пропоем ПОС-61, проверил остальные бочки - всё в норме.
Монитор включился, работал. Но резистор отпаялся ... |
Sacha29
ivzyryanov
Нет, не выяснил пока, почему горит. Никто не колупал вроде, следов вмешательства нет.
Что делать дальше - не знаю пока. За ссылку спасибо. Плата той же модели, но другой ревизии, номинал резистора может быть другой |
B.B.
| ivzyryanov писал: | | Выпаял, померял - 100ом . |
Вот такой номинал и был. В магазине дали 10ком и это неравноценная замена.
collupse
ivzyryanov
Я тоже склоняюсь ко мнению, что его номинал и был 100Ом. Слишком точное показание. Сомнение вносят только странная комбинация цветных колец и фото такой же платы (по ссылке Saсha29) c резистором на 200Ом.
Извините за неграмотность, мне до вас далеко конечно, но действительно не знаю, куда копать дальше. За что отвечает Q801? Повреждение его может приводить к перегреву резистора? |
Sacha29
. можешь и на 100 желательно 2вт
Эта защита(подтяжка 14в цепей,что-бы у тебя инвертер в аут не ущёл,ещё раз обрати на ОС. 100ом эффективнее будет.Проверь Q801
И напряжения скажи нам, в цифрах при Х.Х и Р.Р |
B.B.
| ivzyryanov писал: | | Я тоже склоняюсь ко мнению, что его номинал и был 100Ом. |
Резистор в меньшую сторону от номинала никогда не понижает сопротивление, если он выпаян.
При варианте когда резистор впаян в схему, тестер может показывать меньшее сопротивление от номинала.  |
UA3GOM
Добрый день! есть плата ILPI-088. Rev: B. Дохлый ШИМ LD7522. Его я нашел и Q804 AP2761i. Это пол беды. Не могу опознать два SMD резистора R814, R816 так как они обуглены. и R813, R815. В даташите на LD7522 номиналов резисторов нету. Если у кого есть такая то сфоткайте эти участки платы с R814, R816, R813, R815. На фотке какая была воложена выше ничего не видно из за никого разрешения
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 14:14
ivzyryanov, Здравствуйте у Вас имеет в наличии плата этого БП ? или фотки с большим разрешением? Все надо обозрать два резистора R814, R816 они SMD и два обычных R813, R815 ? А то все перерыл, В даташите на шим LD7522 вообще нет номиналом резисторов. |
MrLito
Добрый день!
На работе была пара дохлых Samsung 923NW
У обоих вздутый кондер, один и тот же. И следы перегрева одного и того-же резистора ))
Поменял.
Один монитор ожил, у второго полосы и снег (
PS: плата та-же самая что и у топикстартера, резистор греется как и у него, заменил на 2W, кондер - C820 на плате (на схеме ниже C818)
Первый монитор:
[img][/img]
Второй:
cjganz
Привет ребята, есть монитор Samsung 923NW
Схемы нет может кто даст схему, устал искать, не могу найти
БП: ILPI-088. Rev: A 2008.05.07
Шим инвертора: mp1008es
Ключи инвертора: P2504BDG
На ключе u502 низкий уровень 3.4 в gate, изза чего он сильно греется, а вонтна ключе u501 на gate 4.2 меньше греется но греется, пологаю там должно быть 12в, шим 1008 менял на новый, ничего не меняется. Может есть каки е то мысли, только не пинайте плиз. |
Telik
