nt368
монитор Samsung LS20A300 модель S20A300N
Main BN94-04264L
Пришел с отсутствующим предохранителем,
SE1059LMHL-NT сразу снял
IC601 (3,3V) пробита на выход идет 4,9V
IC602 (1,8V) примерно 20 Ом на выходе и 0V
S-1172B33-U5T1G,S-1172B18-U5T1G нашел только на AliExp,поэтому переделал питание на 1117
[img]http://eximage.ru/image.php?dm=XA6J[/img]
SE1059LMHL-NT поставил новую,в результате монитор включается, появляется сообщение что кабель не подключен. На подключение компьютера не реагирует. В меню входит, но по разделам переключения нет, в доступном разделе кнопки навигации работают. RGB от D-Sub до SE1059LMHL-NT доходят (проверил только три контакта в конце дня)
Может проблема быть в прошивке? Или это что-то другое? |
