Помогите опознать деталь в БП ViewSonic 2212A-LED
  Список форумов » TFT-мониторы
Alekc70
Сообщение #1 От 28/01/2015 12:29 цитата
Монитор VA2212A-LED, Model VS14761. В БП (4H1S002.A11) взорван ШИМ контроллер (совмещенный с полевиком). Корпус типа DIP 7, (5 и 6 ноги соединены вместе, 7 отсутствует). Пытался определить по таблице http://remont-aud.net/ic_power/ ничего не нашел.
gsn
gsn
Сообщение #2 От 28/01/2015 13:31 цитата
Тут http://html.alldatasheet.com/html-pdf/219341/POWERINT/TOP242PN-TL/388/1/TOP242PN похожего нет?
Alekc70
Сообщение #3 От 28/01/2015 13:37 цитата
Спасибо, но не оно - у меня 7 нога отсутствует, а здесь 6
gsn
gsn
Сообщение #4 От 28/01/2015 13:56 цитата
Попробуй поискать LNKxxxx TNYxxxx
В журнале СХЕМОТЕХНИКА был цикл статей по преобразователям всяким, возможно и твоя беда там есть. Номеров не помню, ищи от начала 2000х, моя инфа осталась в компе на прежней работе.
Возможно у тебя стоит NCP1337 или AD7575.
Щас полистал схемы БП вюсоников, в основном они там стоят.
Схемы есть здесь, найти не проблема.
Alekc70
Сообщение #5 От 28/01/2015 22:03 цитата
Не они.....AD7575 вообще не ШИМ,
наверное, LD7575, что тоже не оно...
g2003
g2003
Сообщение #6 От 30/01/2015 10:48 цитата
Фотки было б неплохо глянуть этого бп.
gavs
Сообщение #7 От 05/02/2015 13:48 цитата
Alekc70 писал:
Этим критериям соответствует, например, Panasonic MIP2G4, имеющий кучу приближенных анализов.
Alekc70
Сообщение #8 От 05/02/2015 23:45 цитата
g2003 писал:
Вот фотка
  4.jpg  165.78 КБ  Скачано: 627 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 05/02/2015 23:48 цитата
Alekc70, ну а поискать отколовшиеся кусочки? Я обычно всегда находил.
gavs писал:
умора умора умора
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 06/02/2015 00:04 цитата
Alekc70, Разрисуй схему вкл. шим и всё станет на свои места.
Alekc70
Сообщение #11 От 06/02/2015 00:13 цитата
SASHATOD писал:
Извиняюсь, не понял - "что куда встанет". Я по подключению уже смотрел, перебрал кучу вариантов ШИМок - такого корпуса мне, к сожалению, не попалось. Конечно, может плохо искал...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 06/02/2015 00:42 цитата
Alekc70 писал:
А что тут непонятного? Разрисовал бы схему включения, ну или хотя бы сделал фото с обратной стороны, вместо нах не нужных трёх одинаковых фоток.
Это не она? http://archive.espec.ws/section1072/file32266.html
gavs
Сообщение #13 От 06/02/2015 16:35 цитата
Alekc70 писал:
БП 4H.1S002.A11
Это же в душе BENQ. Часом не похоже: http://2file.net/get/34119/
Yuritsh Что поделать - от бумажной работы в конце месяца (отчётность для вендоров) кто угодно офигеет.
Alekc70
Сообщение #14 От 06/02/2015 16:53 цитата
Yuritsh писал:
Большое спасибо! Похоже, что она самая...
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2015
gavs писал:
Нет. У меня с ключом внутри ШИМа
miveni
Сообщение #15 От 30/08/2017 20:46 цитата
IC601 LD7904JGP7
Alekc70
Сообщение #16 От 01/09/2017 23:54 цитата
Спасибо!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 01/09/2017 23:59 цитата
Alekc70 писал:
Спасибо!
Что, до сих пор ремонтируешь?
Alekc70
Сообщение #18 От 02/09/2017 00:01 цитата
Отдали на запчасти. Поэтому долго лежал без дела. Я уже про него и забыл. улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 02/09/2017 00:08 цитата
Ну а чем тебя мой вариант не устроил?
anripv
Сообщение #20 От 08/04/2018 20:54 цитата
Здравствуйте! Скажите подошла запчасть, монитор работает?
