Benq Q9T4 не держит напряжения блок питания
  Список форумов » TFT-мониторы
slim_ai
Сообщение #1 От 03/05/2018 18:09 цитата
Состав БП:
шим 1200АР40,
К3530
Инвертор:
шим OZ9938GN
транзисторы 19L10N
Уже вторую неделю не могу побороть. Шим ncp1200 ограничивает мощность блока питания, при включении монитор делает "мырг BENQ" и все.
нагрузил блок питания 5 вольт на 5ом, 14 вольт на 10 ом
напряжение 5 вольт просаживается до 4.1 вольт. :на третьем выводе шима импульсы 0.5 вольт плюс 0.5 вольт постоянная составляющая - все согласно даташиту(0.9 вольт - включается ограничение)
проверил r615, проверил заменой с611 и с606. r610 r613 r608 r609. zd601 стабилизирует. отпаивал d606 чтобы исключить защиту от перенапряжения.
Если отпаять r609 постоянная составляющая на 3 ноге исчезает и остается 0.5 вольт - шим делает свое дело, напряжение 5 вольт стабильно, даже если я повышаю нагрузку. по счетчику квартирному контролирую потребляемую мощность - 30 вт: потребление НОРМАЛЬНОЕ. Почему напряжение на входе CS такое высокое не пойму...
Далее зашунтировал впаяный радиатор, который вроде выступает проводником земли, в том числе и шунтового резистора. Немного повысилось напряжение до 4.3, но это не то...
токовый резистор проверял на обычном тестере и на ESR метре. ПОСЛЕДНИЙ ПОКАЗАЛ ТОЧНО 0.22 ОМА. Что можете посоветовать дальше сделать. Или отключить R608 R609?
также менял NCP1200Р40 на Р60 - без существенных изменений. проверил цепи r607c607D601L604 и C616R625.
  Q9T4-FP91G-power BD.pdf  261.96 КБ  Скачано: 491 раз(а)
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 04/05/2018 12:23 цитата
slim_ai писал:
Проверяется заменой.
slim_ai
Сообщение #3 От 07/05/2018 19:14 цитата
igorasrex,
спасибо за ответ. Соединил два резистора 047 и 033 ома параллельно. Включил. ТОЖЕ САМОЕ. через мгновение тухнет.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2018 20:19
некоторое время эксплуатировал без цепочки R608R609 монитор произвольно выключается через некоторое время.
foxter-x
Сообщение #4 От 07/05/2018 20:02 цитата
slim_ai, C605 менял/проверял?
водник1953
Сообщение #5 От 08/05/2018 08:33 цитата
slim_ai, оптрон IC602 менять не пробовал?
slim_ai
Сообщение #6 От 08/05/2018 11:20 цитата
Спасибо за советы, мужики. Все вышеуказанное проверял. Оказался С609 смд. При выпаивании на проверку металлизация осталась на плате.
