Samsung 940BF
  Список форумов » TFT-мониторы
Niiix
Сообщение #1 От 09/07/2018 16:08 цитата
Здравствуйте!
Монитор Samsung 940BF. При подачи питания часто мигает индикатор сети. Лампы исключил, заменив пока резисторами. На колодках 5 В есть, 15 В - скачет от 2 до 13 В.
Оптопара - заменял, проблема оставалась.
Конденсаторов вздутых нет.
Транзисторная сборка - P610 как правильно ее можно проверить?
Что может быть еще?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 09/07/2018 17:10 цитата
Niiix писал:
Может огласить её для начала!
Niiix писал:
Что может быть еще?
Поломался!
Niiix, ищи почему прыгает напряжение,если не найдёшь тогда к мастеру!
Niiix
Сообщение #3 От 09/07/2018 23:48 цитата
vadim3008 писал:
Вот она http://datasheetz.com/data/Discrete%20Semiconductor%20Products/MOSFETs%20-%20Arrays/785-1143-2-datasheetz.html
vadim3008 писал:
Поломался!
Отличное решение! смех
vadim3008 писал:
мне кажется он включается, уходит в защиту, отключается и т.д.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 10/07/2018 09:23 цитата
Niiix, отключи,резисторы поставь лампы!Тоже прыгать будет?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 От 12/07/2018 02:50 цитата
включи только бп с инвертором и матрицу без майна.изменения есть?
Niiix
Сообщение #6 От 16/07/2018 11:02 цитата
vadim3008 писал:
vadim3008, Тоже прыгает
дядя Рома писал:
дядя Рома все тоже самое
Срабатывает просто защита и отключается, из-за чего, пока не знаю...
т.к. во время прошлого ремонта (несколько лет назад улыбка ) менял конденсаторы C316, C112 (рис.2) - заменил их на новые
Проверил транзисторную сборку U301 (рис.2) (т.к. читал тут на форуме, что из-за изношенности ламп подсветки, может выгорать сборка) - рабочая
Рис 1
Рис 2
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 От 16/07/2018 11:13 цитата
Niiix, А почитать шо мы раньше писали ну то бишь следить за темами не судьба?
Нагружай авт. лямпочками 5 и 14в,таки дальше смотри почему не тянет бп.
ESR-метр имеется?
Niiix
Сообщение #8 От 16/07/2018 12:01 цитата
SASHATOD писал:
ESR-метр имеется?
Та читал, смотрел, но писать там, не знаю, оживет ли тема и помогут ли. ESR-метра, к сожалению нету.
отпаял предохранитель , который идет по линии инвертора (т.е. отсоединил схему с инвертором), защита не срабатывает на выводах 5в, 15в есть
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 16/07/2018 12:06 цитата
Niiix, Ну замени ты наконец все литы во вторичке и замени в первичке С107 подмигивание
Вкл. и радуемся голливудская улыбка
bodyguard
Сообщение #10 От 16/07/2018 22:45 цитата
Niiix писал:
Тогда меняем c105 и с107.
Если не поможет, тогда проблема в инверторах /лампах
foxter-x
Сообщение #11 От 17/07/2018 08:16 цитата
Niiix, видимо плохо читал. Надо было не только питание с инвертора снять, а еще и нагрузку на 5 и 14в повесить. И если БП не тянет, чинить БП. Если работает, чинить инвертор.
Niiix
Сообщение #12 От 17/07/2018 12:00 цитата
SASHATOD писал:
+ тебе в карму браво!
Заменил в первичке С107, вкл. и порадовался улыбка
(пока ремонтировал монитор, пропала подсветка на домашнем LED телевизоре, продолжение следует... )
Всем спасибо за внимание!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 От 17/07/2018 12:31 цитата
Niiix, Спасибо это много, а пол свиньи,жбан водки и шо то из хаты в самый раз подмигивание подшучивать, дразнить смех
При ремонте обращайте внимание на литы по питан. ШИМ и оптрона подмигивание
