Монитор Optiquest Q9 VS11455 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
zav56
Сообщение #1 От 08/11/2018 21:50 цитата
Model: Optiquest Q9
Model code: VS11455
шаси: JT98NP4FD3
ШИМ: LD7575
При нажатии кнопки питания не включается. При вскрытии обнаружены вздутые емкости: сетевая и по 12 и 5 вольтам. Емкости заменил и блок питания заработал, есть 12 и 5 вольт но монитор все равно не включается.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 08/11/2018 22:14 цитата
zav56, И шо, дальше нима шо замерить?
zav56
Сообщение #3 От 08/11/2018 22:42 цитата
подскажите пожалуйста что нужно дальше проверять, я что-то не могу сообразить. Единственное что убедился что на кнопке питания 3 вольта пропадает при нажатии.
zav56
Сообщение #4 От 12/11/2018 22:03 цитата
Спасибо всем кто пытался помочь, тему закрываю, вопрос решен. Еще один кондер поменял по 12 вольтам.
Casper-67
Сообщение #5 От 13/11/2018 04:52 цитата
браво!
