Envision P2273WL, Нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Кирилл404
Сообщение #1 От 21/12/2018 15:46 цитата
Здравствуйте. Монитор включается, есть изо на просвет фонариком, нет подсветки. Power board 715G4269-P02-001-001M. Заменил сразу все конденсаторы, вздутых не было.
Кондёры (Зелёный, желтый и оранжевый) заменены, первые два цвета общий плюс. Зелёные в сумме дают 1309мкФ, номинал каждого 330мкФ и еще один на 100мкФ (но свежие купленные почему то 300мкФ показывают...). Дальше желтые, так же общий плюс, в сумме дают 1309мкФ, номинал одного 680мкФ, второго 470мкФ (свежие, фактическая емкость первого отличается). Оранжевый в первичной, всё правильно 47мкФ. Красный не менял, соответствует 47мкФ. Фиолетовые, высоковольтные, в связке, каждый по 47мкФ, в сумме показывает 97мкФ.
По питанию. 5v и 3.3v на картинку уходят, на подсветку 22в в рабочем режиме, 17-18в в ждущем. Мне кажется мало, так как сняв линейку светодиодную и замерив напряжение на одном увидел 1.8в. Каждый проверил - горит
http://archive.espec.ws/files/ENVISION_P2271WL.pdf единственная схема приближённая к той что у меня. Подскажите что делать дальше и куда копать? Знаний не очень много, но стараюсь учится и набираться опыта, надеюсь на понимание, спасибо
 Размер файла:  816.03 КБ
 Просмотрено:  347 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 21/12/2018 21:17 цитата
. Мне кажется мало, так как сняв линейку светодиодную и замерив напряжение на одном увидел 1.8в. -Сколько светодиодов стоит и как включены?
Кирилл404
Сообщение #3 От 21/12/2018 21:34 цитата
victorx писал:
victorx, сколько точно, не считал и пока посчитать не могу, так как собрал корпус дисплейного модуля дабы не повредить ничего. Соединены в 4 пачки. 2 плюса и 4 минуса получается если смотреть конектор. Там зелёный, желтый, два красных и два чёрных. под конец каждой пачки стоит неизвестный мне элемент, похож на маленький светодиод, их там 3 штуки стоят между 4-ымя последними светодиодами. Таких элементов в в сумме 12. В самом конце стоит серый, судя по всему, конденсатор. Если нужно точно кол-во, буду вытаскивать. Еще нюанс, проверял их всех зарядником от нокии на 5в, светили ярко, по этому и думаю что 1.8 мало
victorx
Сообщение #4 От 22/12/2018 03:19 цитата
каждый светодиод на 3 вольта,нужно знать сколько последовательно стоят.Нарисуй и фото.Я думаю вольт 35-40 должно
Кирилл404
Сообщение #5 От 22/12/2018 22:57 цитата
В общем, есть 4 пачки последовательно соединённых светодиодов. В каждой по 16 лампочек. Между 14 15 16 стоит неведомый мне объект, приложу фото во втором сообщении. На светодиоды один плюс, на маленькие объекты другой. Как говорил ранее их 2. Для каждой пачки свой минус. Первые три минуса идут сквозь линейку гильзами, последний тянется через всю линейку. На схеме изобразил так, как они стоят в действительности и как идут сами контактные дорожки. Интересует еще в самом конце элемент. Думал что это конденсатор, но цвет у него белый. Не звонится ни на плюс ни на минус. И сам на сквозь не звонится. Около него написано 99P, может это предохранитель? но никаких обозначений у него нет... Если нужно будет фото, так же сделаю
Вот тот самый элемент о котором я говорю. Можете подсказать что это?
Схема
Неопознанный элемент
 Размер файла:  433.45 КБ
 Просмотрено:  257 раз(а)
victorx
Сообщение #6 От 23/12/2018 05:32 цитата
=на подсветку 22в в рабочем режиме, 17-18в в ждущем.=по идеи в раб.реж. должно 3на16 =48в,С812 с814 на сколько вольт согласно схемы,должны как минимум 63в
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 06:37
99PP не знаю что ,на килоомы мерил?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2018 06:38
может датчик какой хммм...
Кирилл404
Сообщение #7 От 23/12/2018 11:12 цитата
victorx писал:
Кондёры на 50v каждый, схема чуточку от другого монитора, сравни название мануала с тем что у меня, поймешь) 814 кондёра не нашёл на схеме. Мерил на всё что мог, под лупой он ни к чему не идёт
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 24/12/2018 18:48 цитата
да, беда, но напруга на выходе на светики быть должна, а саму матрицу вскрывал до светиков добирался? офигенно ремонтиш
Кирилл404
Сообщение #9 От 24/12/2018 20:46 цитата
mileshca писал:
mileshca, не знаю к чему было последнее... Да, вскрывал, логично что я её не через текстуры достал.
