Prott
Добрый день, есть монитор Acer AL2416W As образца 2007 года, видеовход D-Sub.
Скалер AA968 VL-2402 REV:1
Года два назад были заменены абсолютно все электролиты с заводских на корейские Samwha 105С из за проблем с инвертором - шумел, пищал, мигала подсветка. Так же были заменены тактовые кнопки полностью поскольку не всегда срабатывали. В результате ситуация нормализовалась и даже значительно повысилась четкость изображения.
Позже появилась такая напасть:
1. Во время работы монитора, без каких либо внешних проявлений мог перестать откликаться на кнопки, в том числе и на кнопку питания.
2. Или например отказываться показывать в каком то видеорежиме и говорить out of range хотя это неверно - например картинка с биосом материнки.
3. Если отключить питание и подождать, то потом как правило не включался, а зависал во время отображения светлеющего логотипа Acer, либо показывал кусок изображения и какие то артефакты, а потом постепенно уходил в белый фон с неким подобием сканлиний.
Если же не зависший кнопкой включить и выключить быстро то вроде нормально всё было.
Передергивание кабеля питания несколько раз приводило к штатному включению и восстановлению работоспособности.
Из за описанных глюков при включении, недостаточности моих навыков для локализации и устранения неисправности и компа работающего 24/7 было принято решение монитор не выключать. В таком режиме он прожил еще ~6 месяцев. А на днях таки пришлось его выключить и больше включаться он не захотел. Выборочная проверка электролитов ESR Т4 тестером показала, что они в хорошем состоянии как и предполагалось.
В даный момент если воткнуть вилку в розетку монитор включается, включает подсветку и намертво зависает с черным экраном. С учетом того, что ранее при передергивании питания мон перед тем как зависнуть иногда показывал артефакты в виде вертикальных цветных полос на черном фоне, иногда уходил из изображения в белый фон, или показывал лого ACER неправильного цвета возникли подозрения что проблема в T-CON плате матрицы.
Дальнейшая разборка показала что вся плата T-CON M240UW01 05M161D с обоих сторон полностью затоплена маслом, которое натекло из толстых термопрокладок. Отмывание спиртом к восстановлению работоспособности не привело. Шлейфы целые, неподгоревшие, явных повреждений внешне на плате не видно.
Так же было сделано наблюдение о том, что если откинуть шлейф матрицы от скалера то монитор перестает зависать, начинает реагировать на кнопку питания и даже как и положено, сам уходит в stand by через какое то время после включения.
Как думаете, таки проблема в T-CON или все таки скалер или обе?  |
gavs
Antiox
| А, так же, качества этих напряжений питания, т.е. уровень пульсаций.... |
igme
"Выборочная проверка электролитов ESR Т4 тестером показала, что они в хорошем состоянии "
в том чиле и мелких, возле процессора и т. п., да?
Проверить для начала всё на предмет трещин в пайке. Вариантов может быть много, надо смотреть по месту... |
tutu7
| От ТС одна "вода" в "нормометрах".Где конкретные цифры в вольтах, милиамперах? |
s.fed
| Как же для бота много внимания))) |
Prott
Всем спасибо, вопрос решился путем замены одного мелкого кондера в БП с высоким Vloss (~50%) при нормальной емкости. Но внешне собака выглядел как новый. Из за него пришлось все кондеры в БП по очереди выпаивать и промерять.
Оно там как то непонятно выдавало те напряжения то 5 В было то меньше (по уровням мы вроде уже в стендбай, а по индикатору питания еще нет и всё это висит). Питание 24В на инвертор приходило стабильно потому подсветка и жила. Сервисный гайд по ссылке находил раньше, разглядывал но он не всем подходит, поскольку в нем указан скалер самый ранний, а у меня другая ревизия. Но на колодки с подписанными напряжениями было посмотреть полезно.
Кстати насчет конденсаторов Samwha (RD), которые сейчас стоят в мониторе. Видна небольшая деградация у них, но за 2 года мне кажется не должно быть такого ухудшения состояния (~10%). Возможно плохо подобрана серия или опять китайский мусор вместо кореи продали? Что скажете про конденсаторы Nichicon серия PX и UBT? Первые долгоиграющие до 20 тыс часов - толстые раза в 2-3 толще обычных с тем же номиналом. Ну а UBT типа автомобильные, живут меньше 2-10 тыс часов но при широком температурном диапазоне до +125С. Может такого плана в монитор поставить что бы сносу им не было. Возможно взять конденсаторы на более высокий вольтаж, что бы были толще и не так быстро высыхали? И что то не вижу в продаже вообще кондесаторов типа High ripple current + Long life.
Где вообще можно взять нормальные кондеры что бы служили как заводские по 10-20 лет? Во всякого рода лавках в основном продают какое то говно (вероятно китайские подделки), вроде и не самые дешевые берешь, а срок службы никакой.
| s.fed писал: | | Как же для бота много внимания))) |
сама такая  |
gavs
| Prott писал: | | Возможно взять конденсаторы на более высокий вольтаж, что бы были толще и не так быстро высыхали? |
У меня и Hitano и Jamicon вспухали просто лёжа около года в кассе.
Можно попробовать: https://www.yeint.ru/nippon/ но там дорого и долго ждать. |
Prott
| gavs писал: | | У меня и Hitano и Jamicon вспухали просто лёжа около года в кассе. |
Cлышал о таком но по моему про CapXon. Кстати к слову про Hitano - у меня валяется пару лет как выпаянный из прибора конденсатор Hitano 100 мкф х 35В на 85С, цвет корпуса черный, доп. маркировка на корпусе ECR VENT 2C25. Так он на удивление живее всех живых - емкость 106 мкф, ESR 0,5 Ом, Vloss 0,9%. А например Nichicon или Samwha сколько не брал стабильно емкость меньше номинала на ~10%.
Я пока смог купить только Nichicon PX и UBT что бы не ждать. На самые мелкие вольтаж взял значительно выше - 100В против 35В. Cрок службы у них заявлен в 5-10 раз выше чем у Samwha RD так что будем посмотреть, если раньше лампы не сдохнут или подделку не купил. Вкорячить их туда было то еще развлечение так как габариты значительно отличаются. |
Дар Ветер
Вечер добрый и с праздником ! У меня есть такой же монитор , как у автора , с типовой поломкой - во второй раз сгорели полевые транзисторы (4 шт. ) и предохранители (2 шт.)на инверторе , остальное работает нормально . Собираюсь заменить лампы на светодиоды , но перед этим хочу провести эксперимент . Так , как я не бельмеса в электронике , вопрос такой - если замкнуть накоротко сток и исток транзисторов , будут ли работать лампы ? Ведь в режиме максимальной яркости они итак должны быть замкнуты ? Регулировка яркости мне не обязательна .
Живу далековато от города , а местные мастера не взялись чинить . А тот , который починил в первый раз , живет в другом городе .
Заранее благодарю за ответы . |
