siruj
Привет всем. Есть монитор плата блока питания на шим ld7576gs.
При включении из бока питания слишно преривистий звук, словно шим не может запуститься. Если отключить шлейф матрицы, монитор включаеться нормально, потом когда включился, подключаю обратно шлейф матрицы, и есть изображения. А если вкючаю с подключенним шлейфом матрицы, микросхема шим не может запустить блок. В чем может быть проблема
фото блока.
Буду благодарен за советы. |
birluk
| siruj, измерений не будет? |
siruj
Извиняюсь.
напряжения на выходе 5.2в
dim 1.76в
питания шим 12в
питания hv шим 114в
напряжения на банке 311в
Менял tl431, оптопару, резистор питания hv шима 10ком, конденсатор питания микросхемы, конденсатор снаббера. Безрезультатно.
спасибо |
ДядяЮра
[quote="siruj"]Привет всем. Есть монитор плата блока питания на шим ld7576gs.
А по человечески будет PSU 715G2892-3-4.
И сам то откуда будешь? |
siruj
[quote="ДядяЮра"]| siruj писал: | Привет всем. Есть монитор плата блока питания на шим ld7576gs.
Я из Тернополя. Украина.
Хорошо PSU 715G2892-3-4 |
ДядяЮра
SASHATOD
ДядяЮра, И на куй?
ТС на правила положил а ты ему на блюдечке схему
siruj, У тебя токи бп. и матрица?
Страна не пуганых дураков и идиотов  |
foxter-x
| SASHATOD писал: | ДядяЮра, И на куй?
ТС на правила положил а ты ему на блюдечке схему |
Да судя по тому, как ТС ремонтирует, не поможет она ему . |
ДядяЮра
foxter-x, Да пусть изучает, может научиться.
Да и тебя не айс профиль Род занятий: производство
И ремонты тоже  |
foxter-x
| ДядяЮра, давно не заглядывал в профиль. Изменил. |
ДядяЮра
| foxter-x, Да мне по барабану твой профиль, коменты свой фильтруй по опыту ремонта. |
foxter-x
| ДядяЮра писал: | | foxter-x, Да мне по барабану твой профиль, коменты свой фильтруй по опыту ремонта. |
А тут можно по подробней? |
SASHATOD
foxter-x, ДядяЮра, Два москвича пиписьками меряются  |
foxter-x
| SASHATOD писал: | foxter-x, ДядяЮра, Два москвича пиписьками меряются  |
ваще ровно. |
