Asus VS248H перезапуск бп, TOP258PN не держит нагрузку
  Список форумов » TFT-мониторы
ulyanoff1
Сообщение #1 От 09/03/2019 22:11 цитата
Добрый день. Пришел аппарат Asus VS248H с проблемой - перезапускается каждые 10-20 сек и так по кругу. Блок питания /инвертор 4Н.1DP02.A10 (TOP258PN), майн 4Н.1DP02.A02, матрица M240HTN01. Итак первое - нагружаем бп по обоим каналам (лампой на18 в и мощным резистором 3,3 ом 10вт) - имеется +4,96 в и второй канал для питания led подсветки +18в. примерно черз 5-10 секунд разогревается TOP выше 75 градусов и отключается, соответственно все питания пропадают . Секунд 15-20 (остывает) и повторный перезапуск. и так по кругу. Что сделано
- замена электролитов сразу на новые, хотя старые в порядке по esr
-замена сетевого конденсатора 100*400в.
-замена TOP (покупал в двух разных источниках ) - бп ведет себя также.
при ремонте руководствовался схемой Philips 190E2FB.
-дальше выпаиваю трансформатор сетевой, меряю индуктивность первичной обмотки, 1,5ома и 1,54мГн. проверка известным способом на КЗ витки показала что транс жив.
-замена демпферного диода UF4007, оптопары , TL431, подкидывал другие диоды по вторичным питаниям.. бесполезно .
Перекопал всю первичку, зашел в тупик. Монитор американский, поэтому от безисходности запитал от 110в. Чудеса - все работает! тестировал минут 10-15 - не отключается. Температура TOP около 80-85*С и монитор не отключается.
Помогите определиться с поломкой. Интересуют параметры трансформатор 1J.20329.101 а также рабочая температура TOP258PN. Спасибо за подсказки.
p/s/ не могу добавить фото, немного позже сделаю
Сообщение #2 От 09/03/2019 22:17 цитата
Тут наверное проще тпи от моника с питанием от 220 вольт пересадить и всё станет на свои места.
Трансы от моников 19 дюймов и выше должны подойти.
ulyanoff1
Сообщение #3 От 10/03/2019 00:26 цитата
Идею понял, спасибо. Поэкспериментирую. Странно всё это , на табличке сзади монитора написано 100-240V. Как то он же работал до этого ... Надо поганять моник подольше. возможно он будет отключаться и от 100 в..
Сообщение #4 От 10/03/2019 00:59 цитата
Тут надо сравнить индуктивность\сопротивление первичной обмотки тпи моника с питанием от 220 вольт-мож какие мысли и возникнут.
+посмотреть нагрев шима когда б.п. работает без нагрузки например в деж.режиме
ulyanoff1
Сообщение #5 От 11/03/2019 15:42 цитата
Добавлю фото !
  sch1.jpg  111.11 КБ  Скачано: 709 раз(а)
Сообщение #6 От 11/03/2019 18:10 цитата
Диоды в первичке путём замены как то было такое в каком то двд,тоже шим грелся.
