Patriot1984
Добрый день!
Есть монитор Acer v223w. После сильного скачка напряжения перестал включаться (может это важно, был включен через ИБП вместе с системником ... ИБП и системник живы)
Из внешних признаков: на кнопку питания не реагирует, светодиод не светится, присутствует еле заметное помигивание матрицы... +- раз в секунду
Из внутреннего: Блок питания все напряжения выдает. Все кондеры, включая силовой, проверил ESR-тестером - подозрений не вызвали.
ЗАметил, что если отключить шлейф матрицы, то появляется реакция на нажатие кнопки питания (зажигается синий светодиод), включаются лампы и экран становится полностью белым.
Проверил на КЗ по входу питания матрицы - отсутствует. Предохранитель целый. Запитал матрицу отдельно от лабораторника - визуально, проблем не заметил и напряжения в норме.
Заменил все кондеры на основной плате. Проверил напряжения на стабилизаторах - 3,3 и 1,8 присутствуют.
Проверил обвязку по выходу 5В на матрицу - проблем не нашел.
Запитал основную плату отдельно ( 5В от лабораторника) - проблема та же, на кнопки не реагирует, есть мигание матрицы.
Куда можно еще капнуть, что можно еще проверить? ))
Заранее спасибо.
P.S. Найденный в инете сервис-мануал для этого монитора реальности не соответствует. ТОчнее, БП соответствует почти полностью, а вот основная плата вообще другая стоит |
Telik
| Какая матрица-то стоит? А лучше весь состав огласить... Возможно, слетела прошивка материнской платы... |
zuboka
| При отключенной матирце на шлейфе ЛВДС есть "шевеление"? |
Patriot1984
Матрица M220Z1-L0A
БП A921EQWN
Главная плата GQACB BA51100
При отключённой матрице шевеления на шлейфе есть...
У меня все подозрения падают на саму матрицу. Смущает только, что проблема произошла при скачке напряжения ... Не очень понимаю что могло произойти с матрицей в таком случае, при оставшихся живых стабилизаторах и предохранителях |
zuboka
| Нужно промерить все напруги DC-DC и линейных стабов Т-кона и выложить сюда. |
Patriot1984
| Я на нем нашел три напряжения: 5в входящих, 3.3в со стабилизатора и ...12в ))) вот 12 меня смущают. Я не знаю нормально ли это или нет. Чуть позже могу показать скрин где измерял |
birluk
| Patriot1984 писал: | | Я на нем нашел три напряжения: 5в входящих, 3.3в со стабилизатора и ...12в ))) вот 12 меня смущают. Я не знаю нормально ли это или нет. Чуть позже могу показать скрин где измерял | СМ здесь:http://archive.espec.ws/section674/file20193.html,состава как я понял не будет? |
Patriot1984
в сервис-мануале, по указанной ссылке, много отличий от фактического железа ... Совпадает на половину только БП
И в сервис-мануале, как я понимаю, нет tcon вообще |
zuboka
| Код: | | Я на нем нашел три напряжения: 5в входящих, 3.3в со стабилизатора и ...12в |
Неверно...
Там их больше. |
Patriot1984
Извиняюсь, что так долго отвечал, был в отъезде
Поправьте, если что недосмотрел, но, вот что нашел (запитал от лабораторника 5v, потребление получилось 0,7A)
V5VI1 - 4,9
V33V - 3,3v
VGHP1 - 26v
VGH1 - 21,2v
VGL1 - 6,9v
VAAI1 - 12,2v
WE1 - 3v
SDA1 - 3v
SCL1 -3v
VCOM1 - 5,2v
VREF - 11,6v
Плата M220Z1-L0A-X+C |
