БП монитора ACER AL1951 после грозы. Решено.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Newserg
Сообщение #21 От 18/09/2007 15:57 цитата
При включении БП в сеть еле-еле слышен щелчок (импульс на 6-й ноге не появляется), на 7-й ноге напряжение равно 6,7 вольта, 5 вольт (8-я нога) на выходе стабилизатора отсутствуют. Естественно БП не запускается. На 4-й ноге – 0. Но при подаче на 7-ю ногу напряжения от др. источника, равном 9-10 вольт (без включения БП в сеть), на 6-й ноге проскакивает импульс в момент подачи питания (амплитудой около 8 вольт).
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 17:01
Даташит есть, родной схемы найти не смог.
ingenegr
Сообщение #22 От 19/09/2007 16:00 цитата
бог с ней с родной схемой на 4й ноге должны быть пилообразные импульсы, при штатном питании на выходе внутреннего стабилизатора должно быть 5 вольт, если их там нет проверяйте все что стоит по этой ножке, при подаче внешнего питания на микруху(В СЕТЬ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!!!!) что есть на 8й ноге?
Newserg
Сообщение #23 От 19/09/2007 18:56 цитата
При питании МС от постороннего источника (все детали БП впаяны) напряжение на 8-й ноге около 3-х вольт. При включении питания и контроля напряжения на 8-й ноге осцилографом видно, что оно на мгновение 5 вольт, а затем скачкообразно 3 вольта. При выпаянной TL431 на 8-м выводе 5 вольт.
pirania
Сообщение #24 От 23/09/2007 19:00 цитата
Что-то напоминает собственное. На 7й 3842 пониженное напряжение. Парился с 3842, имитировал внешнее питание, собрал отдельную схему- все как у вас. Впаял в плату сокет для подстановки микросхемы и тасовал ее туда сюда. На деле оборвался балластный резистор 160К от выпрямленного сетевого +300В к 7-й ноге 3842, имея вполне нормальный вид. А микросхему в опытах просто замордовал- пришлось новую покупать.
А Vref=5 в собственный внутренний источник- один из критериев исправности, если питание в норме
ingenegr
Сообщение #25 От 24/09/2007 17:43 цитата
Newserg, меняйте микросхему ей наверное капут, и по 8й ножке проверяйте все можете схему разрисовать от 8й ноги вамже проще будет.
Newserg
Сообщение #26 От 25/09/2007 23:26 цитата
Все описанное мной выше остается в силе (я имею ввиду мои эксперименты).Сегодня проверил ещё раз всю схему, все детали – все в норме, а БП не запускается. Пошёл на риск – уменьшил сопротивление по питанию МС 3843 от сети с 450 кОм до 300 кОм (на плате стоят шесть резисторов по 300 кОм, по два параллельно, а три пары последовательно, питание взято с “переменки” и минуса моста) закоротив два из них. БП сразу же заработал и на выходе появилось 12 вольт. Под нагрузку пока не ставил – жду комментариев.
pirania
Сообщение #27 От 27/09/2007 21:10 цитата
Проверьте напряжение и токопотребление на любимой 7-й ноге. Может, ИМС UC3842 имеет
большее токопотребление, нежели стоявший ранее тип. Напряжение ее включения 16 В, напряжение блокировки 10 В. Найдите точные данные по UC3842. Скачайте дисплейный архив с http://monitor.net.ru - там много соответствующих историй. Для начала лучше нагрузить блок резисторами.
Newserg
Сообщение #28 От 03/10/2007 21:11 цитата
Учел все ранее высказанное и включил блок совместно с монитором. Все работает нормально. В ближайшее время передам рисованную схему БП монитора нуждающимся. Всем участникам форума большое спасибо...
ingenegr
Сообщение #29 От 04/10/2007 12:56 цитата
а конденсатор по 7й ножке точно в норме? может полудохлый?
Newserg
Сообщение #30 От 04/10/2007 14:49 цитата
В норме на 100%, проверял однозначно.
candyman
candyman
Сообщение #31 От 23/09/2019 21:57 цитата
Подниму старую тему, добавив фото и свой набросок первичной части БП. Попался такой монитор.
Заменил ему электролитический конденсатор после выпрямителя. Зашунтирован керамическим конденсатором питание микросхемы ШИМ. В остальном всё было живое.
Использованная микросхема FA13843 отличается низким током потребления по 7 ножке. Сталкивался с тем, что новые TL3843 , UC3843, купленные в известном магазине , отказываются запускаться в БП роутера D-Link , например, без снижения номинала гасящего сопротивления цепи питания. Те,, что делались раньше, видимо, имели меньшее потребление.
Блок имеет некоторые особенности, при низком потреблении в нагрузке он снижает частоту ШИМ (между ножками 4 и 8 последовательно R919 , R922) , что помогает ему соответствовать нормам потребления от сети, когда монитор выключен. В рабочем режиме и при запуске R922 зашунтирован открытым переходом 2n3906.
На схеме не нарисовал резистор между 1 ногой 13843 и управляющей ногой IC902 , если не ошибаюсь, 47 ком.
Блок выключится, если случится перегрузка или перенапряжение, благодаря IC902, которая "посадит" источник +5вольт 8 ноги.
Если бы микросхема ШИМ оказалась дохлой, то наверное, попробовал бы уйти на ШИМ-ы NCP1207D или L6565D.
  Acer_ADPC12416BB_.zip  1.13 МБ  Скачано: 221 раз(а)
