CNC13B
Всем привет!
Вот такая незадача:
моник по кабелю DVI-D работает с компом по видеокарте.
купил приставку прикрутил к DVI-D переходник HDMI а приставка не выводит меню, но видно, что даёт сигнал, моник из спящего режима включается, но чёрным.
кабеля отключаю, пишет на монике, что нет сигнала.
кабель и переходник рабочие, проверял на другом монике эту приставку.
кто подскажет, что может быть?
и да! не работает меню на монике.
в общем отнести назад на мусорку где взял или есть решения?
мб подключить его к приставке через VGA ? так блин, переходник VGA-HDMI 1500р.
22.PNG 137.58 КБ Скачано: 276 раз(а)
skolin
| А переключить с композита на hdmi ? |
CNC13B
как это сделать?
монитор автоматом определяет какое подключение,
такое ощущение, что не дружат hdmi- dvi-d,
что вы имеете ввиду переключить, где? |
skolin
| Наверно на приставке, где же еще. |
CNC13B
нет в ней переключения в менюхе, есть только режим цветности hdmi
пробовал разрешение уменьшить, если меньше 720, то моник говорит - нет сигнала
при подключении приставки к другому монитору по HDMI-DVI-D всё работает. |
