ЖК монитор LG W2242T вертикальные и горизонтальные полосы
  Список форумов » TFT-мониторы
Lizard19
Сообщение #1 От 14/07/2017 12:12 цитата
Доброго дня.
Возникла проблема с монитором как на видео https://youtu.be/l2v7J3785Cw?t=42.
Матрица LM220WE1-TLE1.
После визуального осмотра T-CON поврежденных элементов и перегретых участков на плате не выявлено.
Замерил напряжения на точках:
VDD- 12,2 В
VGH- 31,2 В
VGL- минус 5,2 В
VIN- 4,9 В
VCC- 3,3 В
Пульсации померить нечем, к сожалению.
Далее подкинул бп и скалер от 19" LG - результат такой же. В соседних темах прочитал, что мб проблема в преобразователе MAX17077a. По даташиту вроде на 1й ноге должно быть напряжения 3,3 В, у меня 0,9 В. Места приклеивания шлейфа матрицы к плате пошевелил - ничего. Пока не проверял качество приклеивания шлейфа к стеклу матрицы.
Стоит дальше разбирать или проблема в преобразователе, если все правильно понял?
  max17077.pdf  75.06 КБ  Скачано: 1445 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 14/07/2017 16:17 цитата
У подобных LG-шек часто виновники на плате матрицы находятся, кто как борется - прогрев/локализация участка с последующей заменой smd-x кондеров с доноров и т.п. Крайне желательно иметь п/станцию и опыт, чтобы не попасть на замену матрицы. Подкинуть др.матрицу или эту на др. мон. - много вопросов бы отпало...
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 От 14/07/2017 20:15 цитата
Lizard19, попробуй подкинуть матрицу.
Lizard19
Сообщение #4 От 23/08/2017 23:27 цитата
Доброго времени суток!
Подкидывал матрицу от LG 19" - все работает.
Раздобыл осциллограф и замерил на точках Vsw и Vcomc такое.
Vsw идет на 41 и 42 ноги MAXа.
  V.jpg  149.49 КБ  Скачано: 744 раз(а)
  pl.jpg  194.78 КБ  Скачано: 939 раз(а)
Mixaaa
Сообщение #5 От 22/01/2020 21:11 цитата
Всем здравствуйте.
У меня такая же проблема!
Как решили её?
Mixaaa
Сообщение #6 От 23/01/2020 13:37 цитата
Даже напряжение те же... мах17077 под замену? Ещё присутствует сверкающий звук на планке матрицы (
del
