Подскажите номинал резистора на плате инвертора
  Список форумов » TFT-мониторы
ivzyryanov
Сообщение #1 От 18/04/2014 17:16 цитата
Самсунг 923nw
Плата ILPI-088. Rev: A.
Требуется узнать номинал R831 . Плата вокруг него выгорела. Выпаял, померял - 100ом . У нас с продавцами и знакомыми разошлись мнения насчёт номинала. Колечки маркировочные все читают по-разному.
п.с. прикрепил фотки. Внизу ссылка на фото с резистором (почему-то не показывается сразу)
 Размер файла:  223.3 КБ
 Просмотрено:  795 раз(а)
 Размер файла:  214.96 КБ
 Просмотрено:  599 раз(а)
 Размер файла:  234.38 КБ
 Просмотрено:  525 раз(а)
  DSCN7982.JPG  182.98 КБ  Скачано: 536 раз(а)
Сообщение #2 От 18/04/2014 17:55 цитата
фото бы дал, фрагмент схемы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 18/04/2014 19:31 цитата
ivzyryanov, если бы ты занимался ремонтом, то наверняка должен был знать, что резистор, который так сильно грелся, меняет цвет своих колец.
Ты хотя бы подумай, или предложи подумать продавцам, какое напряжение надо приложить к десятикилоомному резистору, чтобы он так нагрелся.
Я так понял, ты даже и не пытался искать причину нагрева, а сразу бегом в магазин.
Догадайся, почему в правилах, помимо прочего, написано:
Описать внешнее проявление неисправности, результаты проделанных осмотра, измерений и что предпринято для устранения неисправности.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #4 От 18/04/2014 20:01 цитата
В цепях подтяжки+12в наверно улыбка красный черный коричневый золотистый.А вот Q801 надо сменить и проверить ОС БП. Дальше сам
Замечательно,а продовцам вообще по барабану,им надо продать,своей головой думай.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 18/04/2014 20:11 цитата
Sacha29 писал:
Ага. Был двести Ом. Сгорел, и стал сто Ом.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #6 От 18/04/2014 20:12 цитата
Yuritsh, Может и такое,хотя мало видал.Не известно чем ТС мерял и правильно ли.!
ivzyryanov
Сообщение #7 От 18/04/2014 20:31 цитата
Симптомы были такие: мигал индикатор питания, монитор не стартовал.
Вскрыл, увидел поджаренную плату в районе резистора, его нарушенную пайку, вспухший конденсатор c820.
Каюсь, неподумал и сразу заменил c820 (ESR был 3 Ом, емкость вместо 1000 - 150мкФ), хорошо пропаял резистор с пропоем ПОС-61, проверил остальные бочки - всё в норме.
Монитор включился, работал. Но резистор отпаялся ...
Sacha29
Sacha29
Сообщение #8 От 18/04/2014 21:00 цитата
Это все,литы сменил, а причину не устранил горения резистора.Что намерен делать?Выяснил почему горит?Может до вас кто его колупал.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2082647.html
ivzyryanov
Сообщение #9 От 18/04/2014 21:39 цитата
Нет, не выяснил пока, почему горит. Никто не колупал вроде, следов вмешательства нет.
Что делать дальше - не знаю пока. За ссылку спасибо. Плата той же модели, но другой ревизии, номинал резистора может быть другой
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 18/04/2014 21:39 цитата
ivzyryanov писал:
Вот такой номинал и был. В магазине дали 10ком и это неравноценная замена.
collupse
Сообщение #11 От 18/04/2014 22:23 цитата
жестоко
ivzyryanov
Сообщение #12 От 18/04/2014 22:46 цитата
Я тоже склоняюсь ко мнению, что его номинал и был 100Ом. Слишком точное показание. Сомнение вносят только странная комбинация цветных колец и фото такой же платы (по ссылке Saсha29) c резистором на 200Ом.
Извините за неграмотность, мне до вас далеко конечно, но действительно не знаю, куда копать дальше. За что отвечает Q801? Повреждение его может приводить к перегреву резистора?
Sacha29
Sacha29
Сообщение #13 От 18/04/2014 22:50 цитата
. можешь и на 100 желательно 2вт
Эта защита(подтяжка 14в цепей,что-бы у тебя инвертер в аут не ущёл,ещё раз обрати на ОС. 100ом эффективнее будет.Проверь Q801
И напряжения скажи нам, в цифрах при Х.Х и Р.Р
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 19/04/2014 18:40 цитата
ivzyryanov писал:
Резистор в меньшую сторону от номинала никогда не понижает сопротивление, если он выпаян.
При варианте когда резистор впаян в схему, тестер может показывать меньшее сопротивление от номинала. подмигивание
UA3GOM
Сообщение #15 От 25/12/2017 13:04 цитата
Добрый день! есть плата ILPI-088. Rev: B. Дохлый ШИМ LD7522. Его я нашел и Q804 AP2761i. Это пол беды. Не могу опознать два SMD резистора R814, R816 так как они обуглены. и R813, R815. В даташите на LD7522 номиналов резисторов нету. Если у кого есть такая то сфоткайте эти участки платы с R814, R816, R813, R815. На фотке какая была воложена выше ничего не видно из за никого разрешения
ДОБАВЛЕНО 25/12/2017 14:14
ivzyryanov, Здравствуйте у Вас имеет в наличии плата этого БП ? или фотки с большим разрешением? Все надо обозрать два резистора R814, R816 они SMD и два обычных R813, R815 ? А то все перерыл, В даташите на шим LD7522 вообще нет номиналом резисторов.
MrLito
Сообщение #16 От 18/12/2018 16:45 цитата
Добрый день!
На работе была пара дохлых Samsung 923NW
У обоих вздутый кондер, один и тот же. И следы перегрева одного и того-же резистора ))
Поменял.
Один монитор ожил, у второго полосы и снег (
PS: плата та-же самая что и у топикстартера, резистор греется как и у него, заменил на 2W, кондер - C820 на плате (на схеме ниже C818)
Первый монитор:
[img][/img]
Второй:
cjganz
Сообщение #17 От 31/03/2020 18:29 цитата
Привет ребята, есть монитор Samsung 923NW
Схемы нет может кто даст схему, устал искать, не могу найти
БП: ILPI-088. Rev: A 2008.05.07
Шим инвертора: mp1008es
Ключи инвертора: P2504BDG
На ключе u502 низкий уровень 3.4 в gate, изза чего он сильно греется, а вонтна ключе u501 на gate 4.2 меньше греется но греется, пологаю там должно быть 12в, шим 1008 менял на новый, ничего не меняется. Может есть каки е то мысли, только не пинайте плиз.
Telik
Telik
Сообщение #18 От 01/04/2020 13:03 цитата
Создайте свою тему!
