Benq FP767 меню включается , картинки нет.
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
gavs
Сообщение #21 от 23/03/2012 11:33 цитата
kotmur, На RGB классический видеосигнал 1V p-p. Синхронизация - импульсы с ТТЛ уровнем.
По поведению похоже на то что при броске питания "испортилось" содержимое памяти. В U7 хранятся настройки, в U6 - FIRMWARE. Скорей всего "испортилось" содержимое U7, в "слёт" именно констант в firmware, как это часто бывает у некоторых самсунгов верится с трудом. Иногда в таких случаях помогает установка чистой микросхемы SEPROM, проц туда сам прописывет инициирующие параметры. Однако на старых мониторах это как правило не работает - приходится добывать дамп от работоспособного аналогичного моника. У меня дампа от этой модели нет. Кроме того бывают случаи когда из-за того что "подбиты" входные цепи синхра до процессора доходит искаженной, из-за чего у него "срывает крышу".
В любом случае OSD без светящейся подсветки монитор показать не сможет. А светится подсветка или нет великолепно видно, тем более если монитор разобран.
kotmur
kotmur
Сообщение #22 от 23/03/2012 19:33 цитата
OSD все отлично видно, с нормальной яркостью, пробовал там задрать яркость и контрастность, а также цвета, в пользовательских установках - ноль эмоций, у меня такое впечатление (дилетантское) будто вход переключен на dvi который там не распаян
gavs
Сообщение #23 от 23/03/2012 22:03 цитата
kotmur, Проверьте на всякий случай номиналы вторичных питаний +3.3V и +2.5V. К номиналу +2.5V пости все творения GENESIS весьма капризны - при сравнительно небольшом уходе появлялся "мусор" на изображении, возможно что его отсутствие может давать чёрный экран т.к. от него питается АЦП, но с такой ситуацией не сталкивался. Запоминает ли монитор настройки (яркость, контраст, размахи) при выключении?
Все настройки хранятся в SEPROM 24C16. Если она неисправна или в ней "мусор", монитор может считать что угодно. Если с питаниями всё в порядке можно поставить чистую 24С16 (не обязательно ATMEL).
kotmur
kotmur
Сообщение #24 от 23/03/2012 22:14 цитата
Запоминает ли монитор настройки (яркость, контраст, размахи) при выключении? да
kotmur
kotmur
Сообщение #25 от 24/03/2012 09:15 цитата
Так , картинка появилась, что сделал не знаю, сбросил несколько раз через экранное меню, потом в выборе цветовой температуры, в пользовательских установках при 100% на каждом цвете появилась картинка , но очень темная, яркость , контрастность сейчас тоже поставлены 100 %
да на время включения автоподстройки картинка становится яркой
Так понимаю что надо залезать в сервисное меню, но увы то что по поиску находится (держать меню и exit при включении) не срабатывает
kotmur
kotmur
Сообщение #26 от 24/03/2012 22:54 цитата
ВСЁ! проблема решена :-) если обезьяну посадить не за пишущую машинку а в инженерное меню, она хаотическим нажатием кнопок может заставить монитор заработать. Всем большое спасибо за советы и терпение ко мне.
F144
F144
Сообщение #27 от 14/03/2013 18:22 цитата
kotmur, ты как в инженерное меню зашёл? (держать меню и exit при включении) у меня не срабатывает. монитор Benq FP767, при наличии сигнала показывает нормально, а вот вместо режима ожидания попеременно 5 цветов сменяет...
svv2
svv2
Сообщение #28 от 23/11/2020 08:14 цитата
Такая же проблема - после ремонта БП картинка тусклая, но если нажать автоматическую настройку, то на время настройки картинка становится яркой, потом опять тускнеет.
В сервис меню по exit+enter входил, сбрасывал настройки пользователя, но без толку. Может есть какое-то расширенное меню или киньте в меня, плиз, прошивкой, которая в 24с16,
вдруг поможет.
svv2
svv2
Сообщение #29 от 25/11/2020 08:45 цитата
Снес сначала 24с02-ничего не поменялось. Снес 24с16 - все заработало. Разве что Burning mode пришлось выключить из сервисного меню. Выкладывать прошивки смысла не вижу. классно!
