Samsung 940BW не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Skytive
Сообщение #1 От 24/11/2020 16:55 цитата
Добрый день всем.
монитор Samsung 940BW
БП - IP-35135B
Майн - BN-41-00710B
Матрица - M190PW01
Пришел с диагнозом не включается. На БП были вздуты три электролита 820mf на 25v, заменил. На сетевой банке 280V, БП заводится и стабильно держит напряжение. Запускает подсветку и в целом все хорошо, пока не подключишь матрицу. С матрасом включатся вообще не хочет, питание матрицы проседает до 1,5v.
проверил все оставшиеся электролиты на ESR и все что хоть немного не соответствовало норме было заменено.
Трупов на майне не нашел. ничего не греется кроме SE657MRH-LF, но он и должен греться.
Не могу понять куда копать дальше.
vbonev10
Сообщение #2 От 24/11/2020 17:10 цитата
Skytive, если тебя не насторожила напруга на сетевой банке,то копай в сторону мастерской.
Род занятий:
Skytive
Сообщение #3 От 24/11/2020 18:11 цитата
vbonev10 писал:
Род занятий:
Что не так с напругой на сетевой банке? Разве не 280-300 норма для нее?
Нашел сгоревший SMD кондер C89 на T-CON M190PW01. Монитор ожил. Всем спасибо!
vbonev10
Сообщение #4 От 24/11/2020 18:47 цитата
Skytive, 280-300 маловато будет.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2020 19:48
Ну раз заработал монитор,что уже говорить.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 24/11/2020 19:11 цитата
vbonev10 писал:
А если у него в розетке 200 V , а не 220 ???
vbonev10
Сообщение #6 От 24/11/2020 19:51 цитата
Борис Горбунков, а может он вообще в Штатах живёт,там 100-127V,об этом профиль умалчивает. подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 От 25/11/2020 11:49 цитата
Skytive,
Не сгоревший, а замкнувший . Ну или в утечке.
бяка
