Samsung 740N. Нет подсветки ( нет зеленого предохранителя) )
  Список форумов » TFT-мониторы
Dalamar174
Сообщение #1 От 09/11/2020 11:09 цитата
Добрый день, уважаемые коллеги. Samsung 740N , мигала кнопка включения. вскрыл, заменил кондеры С31, с202, с201. собрал кнопка заработала, монитор включился, был писк высокий. через минут 10 потухла подсветка. изображение есть. вновь разобрал. с зеленого выхода замерил напругу. 5в есть , 15 скачет от 12 до 14. это не нормально, трансформатор?
2й вопрос, если тут такой же предохранитель инвертора как в нормальных платах?)
model PWI1904SJ(A)
 Размер файла:  595.46 КБ
 Просмотрено:  253 раз(а)
vbonev10
Сообщение #2 От 09/11/2020 11:53 цитата
Dalamar174, нафуй ты туда полез ютуборемонтник,отдай мастеру,пока тебя не стукнуло бяка Чем тебе эта плата не нормальная?Отсутствием предохранителя? браво!
Dalamar174
Сообщение #3 От 09/11/2020 12:29 цитата
а ты сам как без практики ремонтиком стал умник? бяка бяка бяка лучше бы по делу ответил , а не вел себя как токсичный уеб"к
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 09/11/2020 12:31 цитата
Так и охота взять в руки железный прут и..по очумелым ручкам пройтись,блин кто токо не лезет в технику недовольство, огорчение
Dalamar174, Ты к юристу пойди пусть он тебе за даром шо то посоветует подмигивание
Твои "коллеги" кастрюли паяют сумашествие
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 От 09/11/2020 12:43 цитата
А сетевая банка где ?
Dalamar174
Сообщение #6 От 09/11/2020 12:47 цитата
TO(Nic), меняю. на форуме много ремонтов этого монитора, но железка другая.
vbonev10
Сообщение #7 От 09/11/2020 12:52 цитата
Dalamar174, потекло у тебя придурок между ног,отдай мастеру пока не поздно "коллега".
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 13:54
И трансформатор не забудь поменять,в твоём случае без этого никак.
Dalamar174
Сообщение #8 От 09/11/2020 12:59 цитата
vbonev10, придурок твой дед, думал хоть тут токсичных не так много, а нет. везде хватает )
vbonev10
Сообщение #9 От 09/11/2020 13:11 цитата
Dalamar174, я сам уже дед,и поверь мне,что внуки и то тему бы создали намного лучше чем ты неудачник,терминология человека,который в электронике 0,0.
Dalamar174
Сообщение #10 От 09/11/2020 13:14 цитата
vbonev10, неудачник , серьезно? старый токсичный мудозвон иди своей дорогой.
vbonev10
Сообщение #11 От 09/11/2020 13:23 цитата
Dalamar174, я то пойду,вот куда ты пойдёшь со своей темой,я уже догадываюсь.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2020 14:24
Наверное искать зелёный предохранитель смех
Dalamar174
Сообщение #12 От 09/11/2020 13:28 цитата
vbonev10, продолжай апать тему, вместе найдем адекватных парней, которые способны о деле поговорить без оскорблений и токсикоза. браво!
rommy
rommy
Сообщение #13 От 09/11/2020 22:37 цитата
Dalamar174 писал:
Так определить,в чем проблема.трансформатор инвертора или нет.Если был писк,то возможно и он.
Dalamar174 писал:
Нормальные платы это какие?И почему эта не нормальная?Потому что зеленого предохранителя нет?
Dalamar174
Сообщение #14 От 10/11/2020 06:42 цитата
rommy, спасибо большое за обратную связь, согласен с вами, попробую заменить трансформатор, ищу похожий_)
Эта тоже нормальная, просто в интернете как сказал товарищ сверху в ютубах ремонт другой верификации , поэтому мне стало сложно, обязательно отпишу, как заменю транс если это поможет )
Dmitrius
Сообщение #15 От 04/01/2021 23:19 цитата
Там скорее всего вместо предохранителя проволочная перемычка стоит. И даже не скорее всего, а раз не нашёл ты его, то я вижу там перемычку на фото. У этих самсуногв вроде, если конденсаторы дохнут, уносят с собой транзистор в инверторе.
Недавно подобный делал, разобрал смотрю кондёры вздуты, думаю халава, поменял, подсобрал моник, а он не включается. Цыкает и напруга скачет. Померял там КЗ, отпаял перемычку, КЗ в инверторе в транзисторе пробой.
vbonev10
Сообщение #16 От 05/01/2021 20:49 цитата
Dmitrius, и какой должен быть ток,чтобы эта перемычка сгорела,толщина этой перемычки примерно 1мм.Скорее текстолит в уголь превратится.Эта перемычка,а она там не одна служит для соединения дорожек.
Dmitrius
Сообщение #17 От 17/01/2021 22:15 цитата
Кто сказал что перемычка должна сгореть ? Горят детали инвертора по задумке производителя.
vbonev10
Сообщение #18 От 17/01/2021 22:21 цитата
Dmitrius, это Вам производитель такую хрень нашептал,или всё таки грибы.
