Acer V193WV cb розовый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
simoken
Сообщение #1 От 09/02/2021 19:08 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сразу прошу извинить меня за неграмотность, но ремонтами электроники не занимаюсь, хотя паяльник в руках держать могу.
Итак суть проблемы, родственник приобрел монитор с сюрпризом, а продавец умыл руки((
Acer V193WV cb
блок питания - L9347-1N 48.7B706.01N
мэйн - L9142-1M 48.7E207.01M
матрица - M190PW01
при включении без VGA кабеля вроде всё нормально, появляется надпись Acer и потом сообщение что не подключен кабель, смутить только может слишком яркая подсветка.
Но при подключении к компу, всё меняется, изображение розовое, от биоса до рабочего стола windows, хотя вот сообщения меню монитора выглядят вроде нормальными..
Монитор вскрыл, визуально всё целое, следов пайки не обнаружил, но он точно разбирался, блестючки отклеены некоторые и есть пара кусочков изоленты.
Ещё на что обратил внимание, в меню не показывает серийный номер монитора, а если на чистом экране нажать клавиши "вниз" или "вверх" он выводит окно регулировки громкости, хотя динамиков у него нет...
Может кто-то опытный подскажет в какую сторону смотреть с таким недугом!?
Заранее спасибо за совет!
рабочий стол винды
  1612886475208.jpg  137.82 КБ  Скачано: 207 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 09/02/2021 21:34 цитата
simoken писал:
ну так ни на какие мысли это не наводит? В любой не понятной ситуации - шей BIOS! голливудская улыбка
simoken
Сообщение #3 От 09/02/2021 21:39 цитата
FreddikMerfi писал:
есть мысль что его возможно уже прошивали и, видимо, не совсем его прошивкой... вы это имеете ввиду?
ulyanoff1
Сообщение #4 От 10/02/2021 00:11 цитата
Проверить резисторы по vga входу, (75 или 100 ом). По всем R/G/B сигналам. Также защитные стабилитроны там же.
birluk
birluk
Сообщение #5 От 10/02/2021 06:56 цитата
simoken, проверить на другом компе,проверить/ заменить сигнальный кабель vga.
simoken
Сообщение #6 От 10/02/2021 08:30 цитата
ulyanoff1 писал:
это уже что-то, попробую вечером, спасибо
birluk писал:
ну это совсем очевидные вещи, конечно проверил
simoken
Сообщение #7 От 10/02/2021 09:06 цитата
А сервис мануала у кого-нибудь нет конкретно под эту модель, а то мэйн в мануале от V193/V193W отличается от моего...
birluk
birluk
Сообщение #8 От 10/02/2021 09:42 цитата
birluk писал:
теперь не мешало бы на ccfl лампы глянуть.
simoken
Сообщение #9 От 10/02/2021 09:46 цитата
birluk писал:
birluk писал:
теперь не мешало бы на ccfl лампы глянуть.[/quote]
так подсветка работает, не гаснет, не выключается, равномерная по всему экрану
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 10/02/2021 18:58 цитата
simoken писал:
FreddikMerfi писал:
да, это я и имею ввиду! Прошива стоит не родная!
birluk
birluk
Сообщение #11 От 10/02/2021 19:58 цитата
simoken, CPU какой,RTD или Novatek?
simoken
Сообщение #12 От 10/02/2021 22:09 цитата
birluk писал:
RTD2270L
birluk
birluk
Сообщение #13 От 10/02/2021 23:17 цитата
simoken, https://dropmefiles.com/p6iSa примерь.
simoken
Сообщение #14 От 11/02/2021 07:03 цитата
birluk писал:
спасибо, попробую, программатора только нет, нашёл схемку простого, будет первый опыт
единственное что смутило вчера при рассмотрении основной платы, это наличие двух чипов eeprom 24C16K и 24C02H, я так понимаю шить нужно первый?
birluk
birluk
Сообщение #15 От 11/02/2021 07:20 цитата
simoken писал:
birluk писал:
нет,это для SPI A25L020AO.
simoken
Сообщение #16 От 11/02/2021 07:46 цитата
birluk писал:
а, пардон, вечером ещё раз внимательно посмотрю на плату, там как раз третий чип есть, наверное это искомое
simoken
Сообщение #17 От 13/02/2021 19:36 цитата
Пока я мучился с прошивкой, родственник решил его отдать какому-то "знакомому мастеру" на запчасти и взять у него же с доплатой рабочий... Так что не успел я попробовать прошивку вашу, на флешку залил, а вот вернуть флешку в рабочее положение не успел.
К слову даже и схему нашёл на этот мэйн, в сервис мануале от A221HQV чтоб дорожки нормально восстановить((
Так что всем спасибо, особенно birluk за уделенное время
