simoken
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сразу прошу извинить меня за неграмотность, но ремонтами электроники не занимаюсь, хотя паяльник в руках держать могу.
Итак суть проблемы, родственник приобрел монитор с сюрпризом, а продавец умыл руки((
Acer V193WV cb
блок питания - L9347-1N 48.7B706.01N
мэйн - L9142-1M 48.7E207.01M
матрица - M190PW01
при включении без VGA кабеля вроде всё нормально, появляется надпись Acer и потом сообщение что не подключен кабель, смутить только может слишком яркая подсветка.
Но при подключении к компу, всё меняется, изображение розовое, от биоса до рабочего стола windows, хотя вот сообщения меню монитора выглядят вроде нормальными..
Монитор вскрыл, визуально всё целое, следов пайки не обнаружил, но он точно разбирался, блестючки отклеены некоторые и есть пара кусочков изоленты.
Ещё на что обратил внимание, в меню не показывает серийный номер монитора, а если на чистом экране нажать клавиши "вниз" или "вверх" он выводит окно регулировки громкости, хотя динамиков у него нет...
Может кто-то опытный подскажет в какую сторону смотреть с таким недугом!?
Заранее спасибо за совет!
1612886475208.jpg 137.82 КБ Скачано: 264 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| simoken писал: | | Ещё на что обратил внимание, в меню не показывает серийный номер монитора, а если на чистом экране нажать клавиши "вниз" или "вверх" он выводит окно регулировки громкости, хотя динамиков у него нет... | ну так ни на какие мысли это не наводит? В любой не понятной ситуации - шей BIOS!  |
simoken
| FreddikMerfi писал: | ну так ни на какие мысли это не наводит? В любой не понятной ситуации - шей BIOS!  |
есть мысль что его возможно уже прошивали и, видимо, не совсем его прошивкой... вы это имеете ввиду? |
ulyanoff1
| Проверить резисторы по vga входу, (75 или 100 ом). По всем R/G/B сигналам. Также защитные стабилитроны там же. |
birluk
| simoken, проверить на другом компе,проверить/ заменить сигнальный кабель vga. |
simoken
| ulyanoff1 писал: | | Проверить резисторы по vga входу, (75 или 100 ом). По всем R/G/B сигналам. Также защитные стабилитроны там же. |
это уже что-то, попробую вечером, спасибо
| birluk писал: | | simoken, проверить на другом компе,проверить/ заменить сигнальный кабель vga. |
ну это совсем очевидные вещи, конечно проверил |
simoken
| А сервис мануала у кого-нибудь нет конкретно под эту модель, а то мэйн в мануале от V193/V193W отличается от моего... |
birluk
| Цитата: | | ну это совсем очевидные вещи, конечно проверил | теперь не мешало бы на ccfl лампы глянуть. |
simoken
| birluk писал: | | birluk писал: | | simoken, проверить на другом компе,проверить/ заменить сигнальный кабель vga. |
ну это совсем очевидные вещи, конечно проверил | теперь не мешало бы на ccfl лампы глянуть.[/quote]
так подсветка работает, не гаснет, не выключается, равномерная по всему экрану |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| simoken писал: | | FreddikMerfi писал: | ну так ни на какие мысли это не наводит? В любой не понятной ситуации - шей BIOS!  |
есть мысль что его возможно уже прошивали и, видимо, не совсем его прошивкой... вы это имеете ввиду? | да, это я и имею ввиду! Прошива стоит не родная! |
birluk
| simoken, CPU какой,RTD или Novatek? |
simoken
| birluk писал: | | simoken, CPU какой,RTD или Novatek? |
RTD2270L |
birluk
simoken
спасибо, попробую, программатора только нет, нашёл схемку простого, будет первый опыт
единственное что смутило вчера при рассмотрении основной платы, это наличие двух чипов eeprom 24C16K и 24C02H, я так понимаю шить нужно первый? |
birluk
| simoken писал: |
единственное что смутило вчера при рассмотрении основной платы, это наличие двух чипов eeprom 24C16K и 24C02H, я так понимаю шить нужно первый? | нет,это для SPI A25L020AO. |
simoken
| birluk писал: | | нет,это для SPI A25L020AO. |
а, пардон, вечером ещё раз внимательно посмотрю на плату, там как раз третий чип есть, наверное это искомое |
simoken
Пока я мучился с прошивкой, родственник решил его отдать какому-то "знакомому мастеру" на запчасти и взять у него же с доплатой рабочий... Так что не успел я попробовать прошивку вашу, на флешку залил, а вот вернуть флешку в рабочее положение не успел.
К слову даже и схему нашёл на этот мэйн, в сервис мануале от A221HQV чтоб дорожки нормально восстановить((
Так что всем спасибо, особенно birluk за уделенное время |
