Acer V193HQV блок питания
  Список форумов » TFT-мониторы
delux901130
Сообщение #1 От 11/05/2021 16:32 цитата
Доброго времени суток уважаемые мастера! Прошу помощи! Сгорел блок питания ну не совсем сгорел конечно. Выгорел один элемент. Вроде шим контроллер похож на транзистор в корпусе ТО но 6 контактов. Немогу определить что это. Номинал какой у него. Пропал ноль в розетке и пришло 380вольтей мимо предохранителей. Много техники погорело. 6 мониторов 6 компов принтер 2 модема 2 телефона, свитч 10 сетевиков и 2 кондера. Всё восстановил своими силами и извилины но остался один монитор. Прошу помочь Вас определить номинал шишки пожалуйста! С Уважением!
Плата БП L9347-1n 48.7B706.01N
gavs
Сообщение #2 От 11/05/2021 17:11 цитата
Сравните:
I801 TOP256YN
I101 OZ9919
I001 PAM8603
  ACER_LCD_V193HQ_SCHEMATICS_POWER BOARD.pdf  399.59 КБ  Скачано: 462 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 11/05/2021 17:44 цитата
delux901130,
Помечтай голливудская улыбка
gavs
Сообщение #4 От 11/05/2021 18:33 цитата
Есть, конечно, не спортивный вариант: https://aliexpress.ru/item/1005001282883373.html
Но почему-то все предпочитают добиваться того чтобы "у танка отвалилась башня".
delux901130
Сообщение #5 От 11/05/2021 21:44 цитата
Gays спасибо Вам большое очень помогли!😉👍 Да именно I801 выгорел до хрустящей корочки.
джабарбербердыберды
Гость
Сообщение #6 От 12/05/2021 07:55 цитата
плате капут . новое всё погорит ...
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #7 От 12/05/2021 09:17 цитата
Нагар вычистить, послужит
grayson
Сообщение #8 От 05/06/2021 08:52 цитата
hi .... i recently have a acer v203h lcd monitor with power issue when i press the power botten the power led does not light up i already check the power board it have no bad caps . the power board no is.L0211-1.................. can any body helps me to find the problem
gavs
Сообщение #9 От 09/06/2021 17:39 цитата
If the power PCB doesn't contain any caps with visible defects (pregnant caps), it doesn't mean that all of them are in a good condition. Did you provide any measurements? Does any of the output voltages present?
The Acer Company doesn't have own display factories. It orders displays on several Chinese plants by OEM contracts. So, the same model displays can have different chassis.
del
