LG 22MP48A-P, непонятный глюк изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
AzAtom
Сообщение #1 От 16/10/2020 20:08 цитата
Здравствуйте.
Есть LG 22MP48A-P, который иногда при включении на холодную начинает глючить, как показано на фото. На втором фото показано крупнее. Если монитор выключить кнопкой и включить, то обычно глюк пропадает. На третьем фото та же самая картинка, но уже без глюка, как и должна быть (на муар не обращайте внимание, на самом деле там всё чисто).
При глюке картинка похожа на чересстрочную, особенно это заметно на мышке, двигаю в бок и явно видны отдельные полоски. Такое ощущение, что сначала показывает одно поле на своих местах, затем показывает второе поле растянутое на всю высоту, затем наоборот, второе поле на своём месте, а первое растянутое на всю высоту.
В течение первой минуты, пока монитор ещё холодный, выключая и включая его можно словить этот глюк, а когда прогреется, то уже всегда нормально показывает.
Присоединял к другому компьютеру и к другому блоку питания - всё так же без изменений. В чём может быть дело?
Монитор на гарантии, его не разбирали и ничего не мерили, и его отнесут в сервис, но есть большая вероятность, что его там включат, глюк не проявится и так и отдадут не отремонтировав. Хотелось бы узнать, что поковырять самому в таком случае.
Глюк на изображении
 Размер файла:  208.39 КБ
 Просмотрено:  396 раз(а)
Глюк, крупно
 Размер файла:  802.31 КБ
 Просмотрено:  318 раз(а)
  IMG_20201012_055013 - копия.jpg  173.93 КБ  Скачано: 323 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 16/10/2020 20:27 цитата
AzAtom,
Гвоздём в носу или ухе поковыряй недовольство, огорчение
Аппарат на гарантии вот и беги в СЦ сумашествие
AzAtom
Сообщение #3 От 17/10/2020 04:02 цитата
SASHATOD, сам себе поковыряй гвоздём в носу или ухе, советчик, блин.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2020 04:04
Народ, давайте без этих якобы остроумных шуток.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 От 18/10/2020 11:42 цитата
Ну тогда вскройте, дойдите до стекла, убедитесь в наличии боковых ушей. Найдите какся из линий в оьрыве. Проверьте питания vgh, vone
Убедитесь что своими силами уже не выйдет, а по гарантии теперь не примут. После проделанных работ можно взять гвоздь
AzAtom
Сообщение #5 От 18/10/2020 11:55 цитата
Походу, пора начать составлять чёрный список умников.
Я-то надеялся на дельный совет от ремонтников, вдруг кто-то сталкивался с таким дефектом, а тут вон оно как, некоторые только шимки и скалеры умеют менять, да советы вредные раздавать, как гвоздём в мониторе ковырять.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 18/10/2020 12:43 цитата
AzAtom, Дурик,тебе намекнули или по гарантии или за новым в магаз,поколение дубовых от пяток до макушки недовольство, огорчение
skolin
Сообщение #7 От 18/10/2020 16:19 цитата
AzAtom писал:
Даже это не освоил! В монике нельзя ковырять гвоздиком - ТОЛЬКО В НОСУ или В УШАХ.
AzAtom
Сообщение #8 От 18/10/2020 17:11 цитата
SASHATOD, сам ты дурик, я ещё в первом посте написал, что понесут в сервис, и вопрос был в чём может быть дело, сталкивался ли кто-нибудь. Но ваше поколение же не может просто пройти мимо, не ляпнув глупостей.
skolin, ты уже походу доковырялся гвоздём у себя в ушах, аж до мозга доковырял, не понимаешь прочитанное.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 17:15
SASHATOD, хоть ты в другой теме и пытался помочь, но сейчас напомнили анекдот:
- У вас есть водЫ?
- Не водЫ, а вода.
- Тогда дайте мне вода!
- Не вода, а водЫ.
- Да я вижу, у вас тут хрен напьешься!!!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 18/10/2020 17:42 цитата
AzAtom, Блин,ну ты и тупой недовольство, огорчение
Тебе подсказать где можешь поковыряться? голливудская улыбка
Ты кто такой шоб тебе советы давали,мастер или шо то для форума полезного сделал?
Тупой клиент зашёл на попросить и шо сразу все должны кинуться помогать? шок
Тебя не учил отец что за дело должен браться спец? недовольство, огорчение
Безмозглое и тупое поколение решившее что им все должны сумашествие
AzAtom
Сообщение #10 От 18/10/2020 17:52 цитата
SASHATOD, а тебя отец научил только хамить, видать. Я тоже могу ответить так же. Знаешь пословицу "Какой привет, такой ответ"? Ты кто такой, чтобы перед тобой отчитывались, мастер или нет? Мне надо, я и спросил. А тебя никто не заставляет помогать. Тем более, ты ничем и не помог, только тупость свою показал. Знаешь где гвоздём поковыряться? Прекрасно, вот возьми и себе поковыряйся.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 17:54
Мля, что за народ? Нормально же спросил. Не знаешь - пройди мимо, но нет, надо своим ослоумием блеснуть.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 17:58
Как закрыть тему, чтобы больше тупостей не писали?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 От 18/10/2020 19:20 цитата
Вам ведь направление дали. Что замерить и куда посмотреть. И к чему это приведет тоже. Вы в моем посте увидели только остроумие. И нашли кучу времени на препирательство и оскорбления, но не нашли времени для следования советам и решению своей проблемы.
Волшебной кнопки которая лечит глупость и монитор не бывает.
AzAtom
Сообщение #12 От 18/10/2020 19:46 цитата
Primary, тема теоретическая, прямо сейчас вскрывать монитор не буду, могут остаться следы на рамке. Если хотели помочь, то спасибо. Но обрыв линий крайне маловероятен. Когда глюк есть, то он стабильно глючит, перекос дисплея никак не влияет. Когда показывает нормально, то стабильно показывает нормально. Глюк может проявиться или не проявиться только при включении или переключении разрешения, пока холодный, в течение первых 1-2 минуты. Отсюда мысль про помехи по питанию из-за полудохлого конденсатора. Хотелось услышать мысли более опытных ремонтников по этому поводу, а тут про какие-то гвозди начали.
Ладно, если не интересно, прошу, просто игнорируйте эту тему.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2020 19:48
Primary, я уже понял, глупостью было обратиться с вопросом к людям, считающим себя умнее и выше других.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #13 От 18/10/2020 20:06 цитата
Та картинка что в первом сообщении встречается на стеклах при оьрыве ckv или vgl линий. Недавно только была панель ауо. Обрыв на уши vgl был. Причем с прогревом и запуском на горячую деффект исчезал.
Причин может море быть.
Без каких либо замеров можно теоретизировать бесконечно. Виноват может сам проц скалера, непропай, утечка в керамике, обрыв внутри стекла(деформация не показатель), неправильная работа формирователя питаний(на планке обычно стоит). И.... Что бы сдвинуться с мертвой точки надо вскрыть аппарат и начать осмотр и измерения. Но любые действия автоматом лишат вас гарантии. В итоге как во втором сообщении этой темы и было сказано - несите в гар.ремонт. Снимите полноценное видео ремонта и с этим к ритейлеру. И в акте на проверку качества подробно опишите свою проблему.
AzAtom
Сообщение #14 От 18/10/2020 20:30 цитата
Primary, спасибо! Теперь понятнее стало.
Дмитрий55555
Сообщение #15 От 05/12/2021 23:20 цитата
AzAtom писал:
Здравствуйте.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:21
точно такой глюк вы решили эту проблему
ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:25
точно такой глюк вы решили эту проблему на таком же мониторе
ДОБАВЛЕНО 05/12/2021 23:26
AzAtom, точно такой глюк вы решили эту проблему на таком же мониторе
AzAtom
Сообщение #16 От 14/11/2022 16:09 цитата
Дмитрий55555, обменяли по гарантии.
Валерон70
Сообщение #17 От 20/12/2022 13:12 цитата
Дефект скалера.
