AlexRR
Монитор с внешним БП. Не включается. БП проверил под нагрузкой: всё ОК. Разобрал монитор и на главной плате обнаружил сгоревший резистор R2 (стоит сразу после разъёма питания). Подскажите его номинал. Если есть схема монитора, то было бы счастье.
Спасибо. |
vbonev10
| AlexRR, скорей всего выполняет роль предохранителя,возможно с нулевым сопротивлением,возможно пару десятков Ом.Запаяй вместо него перемычку из тонкой медной проволочки. |
AlexRR
| Думал об этом. Но пока есть надежда, что узнаю номинал. После сгоревшего резистора прозвонил стабилизаторы, электролиты: к.з. нигде нет и визуально на плате криминала больше нет. |
vbonev10
| AlexRR, можно предохранитель подпаять где то на 0.5А,ничего страшного не будет.Схемы может и не быть. |
AlexRR
| Запаял перемычку, монитор запустился. Спасибо. |
deniska555
| После разъема питания резистор R1 без маркировки, Замерил сопротивление 0R. |
