PHILIPS 227E4Q. Пропадает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Не повезло
Сообщение #21 От 14/04/2022 19:59 цитата
vbonev10 писал:
Вскрыть монитор,разобрать матрицу,вытащить старые лампы,вставить другие лампы,собрать матрицу,собрать монитор. улыбка
Клоун местный? Если скучно - иди в цирк работать. Да, я тоже умею советы давать как и ты
vbonev10
Сообщение #22 От 14/04/2022 20:02 цитата
Не повезло, гугл в помощь в таком случае.
igme
Сообщение #23 От 14/04/2022 20:31 цитата
Так всё же правильно написано, чем не устраивает? Добавить могу только, если там сборки по две лампы, а менять надо одну - режем резиновые держатели по бокам насквозь, вытаскиваем нужную лампу, впихиваем новую...
Не повезло
Сообщение #24 От 14/04/2022 20:35 цитата
igme писал:
Вопрос в том, хватит ли лампы из квадратного 19" для монитора 21.5"...
igme
Сообщение #25 От 14/04/2022 20:47 цитата
Не повезло писал:
А, так чего молчали (или я не заметил вопрос)... Если меняться будет только одна лампа - изменения яркости почти наверняка не заметите. Только более короткую лампу ставить по центру, на проводках-удлиннителях (высоковольтных, естесссно, с таких же ламп можно взять с "горячего" конца). В принципе я не видел изменения яркости, даже когда по одной лампе сверху и снизу менял. А вот если поменять в одной (верхней или нижней) сборке ОБЕ лампы на более короткие - то однозначно будет видно затемнённые углы.
Да, на эту короткую лампу можно бы навесить резистор, не берусь точно судить о номинале, я вешал наугад примерно, ну навскидку 1-2 ома, но надо подобрать, для снижения тока...
Не повезло
Сообщение #26 От 14/04/2022 20:57 цитата
igme писал:
Не повезло писал:
Теперь всё понятно, спасибо за долгожданный ответ!
igme
Сообщение #27 От 14/04/2022 22:11 цитата
А, блин, то-то я и смутился, что не было вроде вопроса про частичную замену ламп, перечитал прошлую страницу...
"Имеет ли смысл поменять на лампы с донора - PHILIPS 170s. "
То есть хочется поменять ВСЕ лампы??? Если да - ну попробовать можно, но тогда их надо ставить со смещением, а не по центру разумеется, одну лампу в сборке у одного края, другую у другого. На противоположной сборке соответственно неаоборот. И в случае замены ВСЕХ я не гарантирую, что не будет видна неравномерность засветки. Я писал про случай если ставить 1-2 более коротких лампы из 4-х выше...
Не повезло
Сообщение #28 От 14/04/2022 22:25 цитата
igme писал:
Ну вот я думал блоком заменить (сразу 2шт верх или низ, в зависимости от повреждений), чтобы ничего не паять вообще. 22" моник я даже не разбирал, так что не знаю, в каком состояние лампы, но по признакам грешу на них
ELFY
Сообщение #29 От 20/08/2023 19:07 цитата
Всем привет. Решил не делать новую тему и спросить тут. Есть такой же монитор с похожей проблемой. В другой мастерской сменили дроссель L801 (73G 253-242-CP) на плоский такой, напаяв ножки и номиналом 4,7 мкГн. Ну и у человека теперь горит вообще небольшая часть светодиодов подсветки, не снимал пока еще ее. И при этом транзистор выглядит так, будто он знатно поджарился. Метал посерел, как будто раскалялся сильно очень. Вопрос вот в чем. А не слишком ли низкий номинал дросселя поставили и транзистор поджарился? Убрали кстати один резистор из 3-х возле транзистора и дросселя, чтобы снизить ток видать.
