Монитор PLANAR PXL2230MW белое пятно на экране
  Список форумов » TFT-мониторы
milob
Сообщение #1 от 23/11/2023 14:42 цитата
Монитор с тачем. Протер монитор сухой салфеткой от пыли когда он был выключен в standby. При включении стрелка мыши начала прыгать от правого нижнего угла к середине. После выключения и повторного включения в нижнем правом углу образовалось небольшое светлое пятно, которое постепенно немного увеличилось. Что это может быть? Статика? И что могло быть повреждено?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 23/11/2023 15:19 цитата
Видимо салфетка была не совсем сухая имхо.
milob
Сообщение #3 от 23/11/2023 16:06 цитата
абсолютно сухая, от рулона..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 23/11/2023 17:03 цитата
milob, а не попало что нибудь между тачем и корпусом или между тачем и экраном?
milob
Сообщение #5 от 23/11/2023 17:48 цитата
ну если только пыль..
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 23/11/2023 18:08 цитата
Я подобные пятна видел на дисплеях в мониторах "отечественной" сборки когда коробило тостенные пластиковые корпуса после пары месяцев работы и тоже тачи начинали дурить. Иногда при сборке умудрялись оставить мусор между дисплеем и тачем или не убрать заусенцы с корпуса.
milob
Сообщение #7 от 23/11/2023 18:50 цитата
я все таки думаю, что связано со статиткой... видимо наэлектризовался слой тача при протирке и пошло куда-то на матрицу..
ДОБАВЛЕНО 23/11/2023 19:53
при чем по фоткам видно (они сняты с интервалом мин в 30), что пятно видоизменялось
milob
Сообщение #8 от 24/11/2023 12:27 цитата
Судя по температуре светодиодная подсветка снизу и сверху
Antiox
Сообщение #9 от 26/11/2023 15:13 цитата
Ну, поводи железкой, подключенной к корпусу монитора, к батарее, меняется, что то? А по фото, на влагу похоже...
milob
Сообщение #10 от 03/12/2023 12:05 цитата
Думал что случай простой и происходил не только у меня! Оказалось что никто не сталкивался. Пятно начало уменьшаться само по себе. Всем спасибо за участие!
