Автор | Сообщение |
milob
Монитор с тачем. Протер монитор сухой салфеткой от пыли когда он был выключен в standby. При включении стрелка мыши начала прыгать от правого нижнего угла к середине. После выключения и повторного включения в нижнем правом углу образовалось небольшое светлое пятно, которое постепенно немного увеличилось. Что это может быть? Статика? И что могло быть повреждено?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Видимо салфетка была не совсем сухая имхо. |
milob
абсолютно сухая, от рулона.. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
milob, а не попало что нибудь между тачем и корпусом или между тачем и экраном? |
milob
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Я подобные пятна видел на дисплеях в мониторах "отечественной" сборки когда коробило тостенные пластиковые корпуса после пары месяцев работы и тоже тачи начинали дурить. Иногда при сборке умудрялись оставить мусор между дисплеем и тачем или не убрать заусенцы с корпуса. |
milob
я все таки думаю, что связано со статиткой... видимо наэлектризовался слой тача при протирке и пошло куда-то на матрицу..
ДОБАВЛЕНО 23/11/2023 19:53
при чем по фоткам видно (они сняты с интервалом мин в 30), что пятно видоизменялось |
milob
Судя по температуре светодиодная подсветка снизу и сверху
Antiox
Ну, поводи железкой, подключенной к корпусу монитора, к батарее, меняется, что то? А по фото, на влагу похоже... |
milob
Думал что случай простой и происходил не только у меня! Оказалось что никто не сталкивался. Пятно начало уменьшаться само по себе. Всем спасибо за участие! |
