Монитор samsung s27e390h, моргает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
hramtsov88
Сообщение #1 от 20/01/2019 19:10 цитата
имеется такой монитор samsung s27e390h, подсветка монитора циклично включается и отключается. через минуты 2 такого моргания подсветка гаснет совсем. при этом греется 3 детали и процессор.
 Размер файла:  207.96 КБ
 Просмотрено:  349 раз(а)
Сообщение #2 от 20/01/2019 19:57 цитата
И чё надо подмигивание в сервис отправить--даю добро
hramtsov88
Сообщение #3 от 20/01/2019 20:54 цитата
предположения из-за чего это может быть
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 20:55
и вообще что это за деталь с цифрами 220 547
Сообщение #4 от 20/01/2019 21:02 цитата
Катушка индуктивности смех
С такими познаниями в электронике--вам однозначно в сервис-там скорее всего светики надо менять а это требует вскрытия матрицы
hramtsov88
Сообщение #5 от 20/01/2019 21:24 цитата
катушка я догодался просто подтверждения ждал. светодиды не причем т.к. он сегодня 40 минут работал и не моргал, потом снова начал.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 21:41
лучше бы сказал в чем причина может быть
ДОБАВЛЕНО 20/01/2019 21:43
и если это диоды почему плата отключается? диод пробит какой то?
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #6 от 21/01/2019 08:06 цитата
hramtsov88, Это сайт для мастеров, а не для клиентов. Вам здесь не помогут, не получится. Отдайте в мастерскую или купите новый.
hramtsov88
Сообщение #7 от 21/01/2019 12:09 цитата
Бред. Кругом одни блин мастера собрались, а подсказать не могу. Схему бы хоть тогда дали на этот монитор, если такова имеется.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #8 от 21/01/2019 20:39 цитата
hramtsov88 писал:
Тебе тут все обязаны? Да и зачем тебе схема если дроссель определить не можешь.
Греется преобразователь? А мысль в голову прийти не могла что греется из за повышения нагрузки если 1 и более светодиодов подсветки при нагреве уходит в кз?
skolin
Сообщение #9 от 21/01/2019 20:55 цитата
Shutdown, он же вумный " светики не при чем аж 40 минут работали". А на схеме показано как подключить высокоскоростной вентилятор для охлаждения. Все же так делают. смех смех
hramtsov88
Сообщение #10 от 25/01/2019 14:44 цитата
тогда вот вам головоломка. попался мне такой же монитор снял я от туда плату вуаля подсветка сутки отработала и ни чего не грелось. гении.
а причину я выяснил, в катушке было витковое. а то что я катушку запаянну не признал уж извните стаж электрика всего 10 лет и то с силовой частью.
всем спс все свободны
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 14:58
блин а вот интересно почему она не задымилась. катушку поменял и все отлично стало. и все же почему она не задымилась
hramtsov88
Сообщение #11 от 26/01/2019 14:29 цитата
skolin, светики действительно не причем как оказалось, после замены катушки монитор работает, как часы.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 26/01/2019 14:43 цитата
Сказочник. Ты даже номинал ее не знаешь. На что ты ее поменял?
У подобных тебе "специалистов" всегда так - виновата самая непонятная деталь.
Shutdown
Shutdown
Сообщение #13 от 30/01/2019 20:37 цитата
Модульной заменой я тоже быстро умею чинить. Вот нашел бы ты неисправность не имея такой же платы?
А как меняют такие катушки электрики-силовики с 10 летнем стажем фото можно?
Virtun
Сообщение #14 от 21/12/2023 20:21 цитата
Добрый день. Знаю, что в старые темы лезть не особо хорошо, но данная страница первая в поиске, а решения в ней нет(ага, дроссель он поменял, видите ли), а инфы особо, кроме одного видеоролика на ютубе, нет
Эта плата универсальная, ее ставят и в 24-дюймовые мониторы от самсунга, просто меня.т проц\прошивку и допаивают\не распаивают элементы на каналах подсветки
Такое поведение(моргание при включении) - проблема с подсветкой. Подсветка в рабочем состоянии будет около 48-50 вольт на канал, каналов у меня в таком же мониторе было четыре
Изначально пришел с отсутствующей подсветкой, хотя подсветка отдельно запитывалась как нужно. Оказался неработающий транзистор 2n7002(один из четырех), хотя прозванивался как исправный - вычислил по различию проходящих через них напряжений(с отключенной подсветкой через них проходит 12.5в, а на одном проходило 8.6). В итоге поменял все четыре на такие же новые транзисторы, подсветка заработала
Отработал монитор около недели, вновь начались проблемы. Сначала моргала один раз подсветка при включении, потом поведение сменилось на такое же, как у автора поста - мигание при включении и уход в защиту. Проблема оказалась в одном из каналов подсветки, напряжение работы канала стало 60в заместо 48-50 на рабочих
Подозреваю, что с подсветкой изначально были проблемы, из-за чего транзистор и ушел в мир иной
P/S. На данной плате легко пробивает проц по 3.3 вольтам, поэтому проверяйте сопротивление между землей и 3.3 - если будут десятки ом, то процессор в мусорку
