Ремонт подсветки монитора PP6100
  Список форумов » TFT-мониторы
koroll61
koroll61
Сообщение #1 От 28/09/2019 23:04 цитата
не могу понять почему не работает подсветка??? от ЛБ 12в делаю горит нормально лента светодиодная подсветки, изучил плату вроде везде пять вольт и 12 вольт не откуда появляться! вот порос как работает на этой плате подсветка
  Screenshot_1.jpg  111.65 КБ  Скачано: 340 раз(а)
  Screenshot_2.jpg  159.74 КБ  Скачано: 335 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 28/09/2019 23:37 цитата
koroll61, недовольство, огорчение
Как и везде Step-Up преобразователь подмигивание голливудская улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 29/09/2019 08:05 цитата
koroll61 писал:
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 09:06
koroll61, сломался однако смех
Замеры где ? Или как обычно танцы с бубном ! бяка
koroll61
koroll61
Сообщение #4 От 29/09/2019 08:41 цитата
SASHATOD писал:
да уже вчера чуток начитался, предположительно проблема с шим, но вопрос где она?? рядом 8 ногие микросхемы стоят погугли и не могу нагуглить P627
[quote="alexsey_84"]koroll61,
а равнодушие какие замеры именно требуются?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 09:44
koroll61 писал:
SASHATOD писал:
  Screenshot_5.jpg  139.01 КБ  Скачано: 307 раз(а)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 29/09/2019 10:04 цитата
koroll61, хватит морочить голову !!! смех отдай мастеру пока не поздно !
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 11:04
А то только гадание на кофейной гуще !
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 29/09/2019 10:07 цитата
koroll61, Осталось по колесу постучать и лобовое протереть подмигивание подшучивать, дразнить смех
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 29/09/2019 10:10 цитата
SASHATOD писал:
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 11:11
SASHATOD, точно классно!
koroll61
koroll61
Сообщение #8 От 29/09/2019 10:48 цитата
alexsey_84 писал:
koroll61 писал:
нашел ШИМ, проверил напрежение на включение и выключение есть (4 нога) есть импульсы на 2,3вольта
  Screenshot_8.jpg  86.42 КБ  Скачано: 322 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 29/09/2019 11:10 цитата
koroll61, Привози,починю подмигивание
koroll61
koroll61
Сообщение #10 От 29/09/2019 12:44 цитата
alexsey_84 писал:
не буду морочить, только подскажите где достать микросхему APW7208 аналоги не нашел, на али нету*((( в чип дипе тоже!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 18:05
SASHATOD писал:
лучше подскажите где микросхему найти) буду очень благодарен
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 От 29/09/2019 13:07 цитата
koroll61, А ты бомж или с Марса? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
koroll61
koroll61
Сообщение #12 От 29/09/2019 13:12 цитата
SASHATOD писал:
эм.... не понимаю смысл вопроса. я с юпитера, приехал пожить на земплю, вот занесло в Россию
skolin
Сообщение #13 От 29/09/2019 13:18 цитата
koroll61 писал:
SASHATOD писал:
В России есть населенные пункты и в них живут люди которые чем то занимаются. У них еще есть интересы какие то. Вот это все надо писать в профиле. Иначе тебя на этом форуме назовут бездомным...бомж.
koroll61
koroll61
Сообщение #14 От 29/09/2019 13:21 цитата
skolin писал:
koroll61 писал:
SASHATOD писал:
а теперь понял сегодня вечером заполню! а про аналог нашел вроде как на зарубежных форумах KB4317 и на али и в чип дипе есть)
  Screenshot_9.jpg  106.86 КБ  Скачано: 286 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 От 29/09/2019 13:28 цитата
koroll61, А ты всё уже проверил,замерял, шо уж ищешь шим?
skolin
Сообщение #16 От 29/09/2019 13:52 цитата
шутить изволите - или ученик с букварем?
foxter-x
Сообщение #17 От 29/09/2019 13:54 цитата
koroll61 писал:
При желании и наличии головы (не только чтобы есть), можно кучу аналогов найти и заменить, в том числе и на KB4317.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 От 29/09/2019 14:31 цитата
SASHATOD писал:
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:32
SASHATOD, эх подозрение имеется ,что не ШИМ виновник )))
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:39
koroll61, я не врублюсь ,так и будешь всю плату перепахивать ? смех
Что с питанием микрухи на 6 ножке , на вых что ?
Импульсы на 4 выводе пальцем измерял ))
смех
ДОБАВЛЕНО 29/09/2019 15:52
4 вывод сигнал EN . ))) высокий уровень в 1 Вольт . - запуск микросхемы при условии что с питанием всё норм ,и по защите от перегрузки нет проблем !!!! Низкий уровень от 0.4 В и до нуля ! Отключение микрухи !
koroll61, Хотябы даташит смотрим внимательнее!!!
vovatlms1581
Сообщение #19 От 12/07/2024 10:41 цитата
А что за шим стоит там в уголке? b8ge
vovatlms1581
Сообщение #20 От 15/08/2024 13:42 цитата
B8GM
419
Помогите распознать шим дисплея. Точнее DC/DC больше..
