Samsung SA350 (main: BN6307709B) - Включается и гаснет
  Список форумов » TFT-мониторы
Dmitry1988
Сообщение #1 От 17/01/2018 22:03 цитата
Доброго времени суток.
Имеется монитор Samsung Syncmaster sa350 23"
Первый раз перестал включатся (нет изображения, нет подстветки), только постоянно горел красный светодиод питания. Реакции на отключенный шнур и на сенсорную панель кнопок - нет.
Обновил прошивку через FirmwareUpdater (скачал с сайта самсунга) и монитор ожил.
Через время (пол года\год) опять такие же симптомы. Горит только светодиод питания (постоянно не мигая)
Хотел заного обновить прошивку через FirmwareUpdater, но теперь программа пишет, что нет мониторов или монитор не нуждается в обновлении (не дословно)
Пробовал прошивать еепромку 25Х40, разными прошивками результата не дало.
Заказал с китая, плату один в один. Включаю плату загорается красный светодиод питания. Сенсорная панель кнопок не реагирует. На долю секунды включается подсветка и выключается и так два раза.
Каждый раз когда включается подстветка, за эту долю секунды можно увидеть полноценную картинку с HDMI входа (подсоединён с компьютером)
Отпаял с китайской платы 25Х40 прошил её дампом от старой платы. В итоге подсветка теперь 3 раза мигает (включается и выключается). Как 3 раза отмигает с интервалом в 2-3 секунды, то больше не включается
Грешу на прошивку, перепробовал 10-20 разных прошивок. Может кто сталкивался с похожим или даст совет в какую сторону посмотреть где нибудь, ну или хоть что нибудь ...
Ещё такой момент, возможно так и должно быть, но ...
В месте, где соединяется шлейф к матрице, при включенном питании отчётливо раздаются шелчки\потрескивания
Сама плата, один в один с этой:
disel 33
Сообщение #2 От 18/01/2018 08:28 цитата
не сделав ни одного замера сразу прошивать, не проверив подсветку...мастеру ОТДАЙ
Slavok47
Сообщение #3 От 18/01/2018 08:41 цитата
Питание то хоть нормальное?
Dmitry1988
Сообщение #4 От 18/01/2018 12:06 цитата
disel 33 писал:
О каких замерах идёт речь?
Про подсветку я писал - она включается на доли секунды и видно картинку, что в ней проверить?
Кроме дилетантского ответа отдать мастеру, есть какие ещё советы?
Slavok47 писал:
Питание, на плату 14.33в, при включении не проседает.
БП тоже вскрыл, электролиты проверил esr метром все в норме
Slavok47
Сообщение #5 От 18/01/2018 12:48 цитата
А подсветка LED? что то инвертора не видно
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #6 От 18/01/2018 12:51 цитата
Dmitry1988, тебе писали,проверь подсветку матрицы
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 От 18/01/2018 15:38 цитата
ага, в драйвере можно защиту загрубить. в даташите на него написано как.
GreeLuha
Сообщение #8 От 23/02/2025 10:24 цитата
Dmitry1988, Доброго времени суток! Не подскажите марку микросхемы IC600 на main SA350 BN63-07709B (монитор Samsung)?
