Монитор отечественный LightCom V-Max 27'' - микросборка 2450
  Список форумов » TFT-мониторы
МихаилNIPAS
Сообщение #1 От 06/03/2025 11:24 цитата
При подключении блока питания срабатывает защита в БП.
Разборка показала что микросборка (8 ног) становится огненной.
Под микроскопом маркировку удалось рассмотреть: 2450 6ct 3DC
Помогите найти микросхему.
 Размер файла:  278.76 КБ
 Просмотрено:  171 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 06/03/2025 12:22 цитата
По поводу этих отечественных мониторов, их происхождение и особенности схемотехники были как минимум две почти матерных статьи на Хабре и пара довольно больших видео. Не помню были ли там слова про всю схему, но по крайней мере ссылка на "прародителя" точно была.
Это скорее всего dc/dc, разглядеть ничего не получается, возможно правее и ниже по фото есть ещё одна такая же. Смотреть подключение и искать.
МихаилNIPAS
Сообщение #3 От 06/03/2025 13:13 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Статьи эти про верхний чип, якобы он и вовсе не нужен, а добавлен ради балов по импортозамещению.
Тут понятно по питанию что-то. Просто поисковик по маркировке ничего не находит. Возможно 2450 sct 3DC более на правду похоже.
birluk
birluk
Сообщение #4 От 06/03/2025 13:24 цитата
МихаилNIPAS, проверь сопротивление на дросселе по отношению к корпусу/земле. Может там уже и искать ничего не нужно.
МихаилNIPAS
Сообщение #5 От 06/03/2025 15:35 цитата
birluk писал:
Всмысле? Я не электронщик.
birluk
birluk
Сообщение #6 От 06/03/2025 18:06 цитата
МихаилNIPAS писал:
birluk писал:
тогда о чём разговор?
