green7828
| на плате бп+инвертора AIP-0180 REV:10 по мимо, прочих элементов сгорел стабилитрон стекло. с цветовой маркировкой . Широкая коричневая полоса, потом тонкая белая и тонкая зеленая. Кто может подсказать маркировку и напряжение стабилизации? стоит паралельно с оптопарой u101 , позиционное положение стабилитрона zd104. В схеме которую смог найти на этот бп, его вообще нет. А на фото платы и фактически он есть. Может есть у кого подобная плата или болле точная схема . Подсобите. |
| На ход работы блока он не влияет.Обычно туда сттабик на 10-15вольт заходит. |
green7828
| так что , можно его совсем не ставить? если его и на схеме даже нет? |
Vizir.
| green7828, можно не ставить |
green7828
jacob351
| Проблема в том, что к компьютеру можно одновременно подключить только один монитор, поэтому при подключении старого появляется всплывающее окно «Вход не поддерживается». Я не пытался менять соотношение сторон, но изменил разрешение на текущем мониторе, затем отключил его и переключился на старый, но безуспешно. |
