У Benq FP937s сгорел в уголь элемент на плате.
  Список форумов » TFT-мониторы
rotfuks
Сообщение #1 От 10/01/2009 13:19 цитата
Помогите опознать элемент. Находится на плате Benq FP937s слева на разъеме на дисплейный шлейф. После разбивания дисплея сгорел в уголь. Практически всю надпись удалось прочитать, надпись выглядит так A13N в корпусе SOT-23. В таком корпусе может быть и диод и биполярный транзистор. Подскажите плизз, кто в маркировках разбирается, что это за зверь. А то я день прогуглил и все сцылки на эту маркировку идут на автомобильные генераторы.
пыс. Нашел на убитой комповской материнке такой же элемент, но маркированный просто А. Напаял его на плату Benq, дисплей ожил, но дает только белый растр. перетряс весь электронный хлам, но ничего похожего на A13N не нарыл.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 10/01/2009 14:56 цитата
rotfuks, что это за название темы? Нужно БРЕНД-МОДЕЛЬ-неисправность. Исправляем.
rotfuks
Сообщение #3 От 10/01/2009 22:05 цитата
B.B. писал:
исправил, теперь информативно.
barabashka
Сообщение #4 От 10/01/2009 22:48 цитата
rotfuks, Белый экран это отсутствие питания матрицы. Предохранитель проверьте.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #5 От 11/01/2009 10:50 цитата
rotfuks, нужно указывать локейшн детали, да и партномер платы
вот один из вариантов питания LCD у BenQ
rotfuks
Сообщение #6 От 11/01/2009 16:56 цитата
konstant_m писал:
на самой плате нанесена но заводскому надпись, думаю это PART Numer: 48.L1D01.A01
на наклейке такие первые цифры :55L0G01021B8B
Цитата/// Белый экран это отсутствие питания матрицы. Предохранитель проверьте. //// Матрица заведомо рабочая, БП тоже рабочий, если и на плате есть предохранитель, ткните пальцем, плизз
 Размер файла:  138.16 КБ
 Просмотрено:  934 раз(а)
 Размер файла:  107.17 КБ
 Просмотрено:  914 раз(а)
barabashka
Сообщение #7 От 11/01/2009 18:10 цитата
rotfuks, обычно предохранитель в матрице. Питание на разъём матрицы поступает?
rotfuks
Сообщение #8 От 11/01/2009 20:08 цитата
barabashka писал:
Эта штука учавствует в питании матрицы, но не знаю, предохранитель ли это. Я сейчас сдул феном то что я напаял вместо сгоревшего. Промерял на пятаках с самой платы. Получается так. Если смотреть на эту штуку как она у меня на фото в первом посту. С пятаков от верхнего одиночного пина звонится на пины шлейфа номер 28, 29 и 30 . То есть на которые подается 5 вольт на матрицу. А на нижние пятаки на правый приходит 5 вольт а на левый 4,4 вольта.
barabashka
Сообщение #9 От 11/01/2009 21:04 цитата
rotfuks, Принудительно подай +5В минуя сгоревший коммутатор, что на экране будет? Потом будешь с коммутатором разбираться.
rotfuks
Сообщение #10 От 12/01/2009 11:39 цитата
barabashka,
персональное тебе спасибо! С меня пиво!!! классно!
Напаял тонкую перемычку, питание пошло на дисплей, все работает. Уже полчаса тест гоняет, пока полет нормальный. Даже не хочу дальше эксперементировать, пятаки на плате сильно слабые, болтаются. Хотя, хотелось бы знать на будущее, за каким каталожным номером значится такой коммутатор или его аналог.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #11 От 12/01/2009 15:52 цитата
А мне можно к пиву присоединиться? Пьем пиво Пьем пиво
barabashka
Сообщение #12 От 12/01/2009 16:29 цитата
rotfuks, Если схема что вверху тебе дана соответствует действительности вопрос разрешается очень просто.
rotfuks
Сообщение #13 От 12/01/2009 21:38 цитата
всем спасибо еще раз!
Это Р-канальный 30 вольтовый транзистор, вот его аналог NDS0605. Копейки стоит, а столько головной боли.
тема закрыта, решено!
Silver63
Silver63
Сообщение #14 От 06/01/2010 20:59 цитата
barabashka, видать это болезнь многих BenQ. Только что благодаря тебе вылечил модель FP937s. правда, пока не ставил замену, а ограничился перемычкой.
