Автор | Сообщение |
Viktor-77
Здравствуйте, на ремонт принесли монитор LG L1715 с проблемой "не включается", вскрытие показала короткое по 12В. Схемы БП найти неудалось. Пробежавшись по этой цепи обнаружил один из четырех пробитый полевой транзистор похожий на микросхему в корпусе SO-8 маркой AD3174. Блуждания по интернету в поисках DataSheet'a ничего не дали. Удалось найти на одном бразильском сайте информацию, что мол транзистор дифецитный и аналога нет. Подскажите действительно это так, или есть аналог? Спасибо. |
TE
Прочесть правила, отредактировать тему. |
Viktor-77
Serg_Pltava
Типичная неисправность , для надежности можно поменять электролиты в цепи питания инвертора ( их там всего 3 шт. ) .
Удачи ! |
Viktor-77
Спасибо Serg_Pltava. Электролиты поменял сразу, один был вздутым. Монитор забрали работает нормально. Но при IRF7389 была замечена неприятная вешь, при контрасном изображении (белые буквы на темном фоне) ели заметный селует смещенный на 1мм (может чуть меньше). В глаза не бросается только при близком рассмотрении. Решил поставить дорогую FDS8958 все изчезло.
До встречи на http://monitor.espec.ws/ |
