NEC 1790VM. Не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Dark Angel
Сообщение #21 От 16/06/2009 13:18 цитата
Может оптопару поменять?
TE
Сообщение #22 От 16/06/2009 14:02 цитата
Поменяй.
Dark Angel
Сообщение #23 От 16/06/2009 14:17 цитата
Поменял. Замена результата не дала. Хм... Где же собака порылась....
Dark Angel
Сообщение #24 От 30/06/2009 10:11 цитата
наконец то победил эту собаку. Поменял все кондеры в БП. Пропаял. БП заработал. При включении стала загораться на секунду и тут же тухнуть. Оказалось КЗ в матрице. Откинул шлейф матрицы и все заработало голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Dark Angel
Сообщение #25 От 30/06/2009 14:36 цитата
Опять сдох (((((
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:22
питание инвентора 13,7В. Это нормально?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 16:26
а когда начинает работать то 18,6В
Dark Angel
Сообщение #26 От 02/07/2009 13:34 цитата
Запустил моник. Сейчас такая проблема. Включаешь без сигнального кабеля - работает. Изображение есть. При подключении сигнального кабеля Изображение пропадает. Только черный экран. Подскажите в чем причина?
