Автор | Сообщение |
SERGEEVICH46
Добрый день.
Монитор Samsung 940N, Model code: LS19HALKSB/EDC,
S/N HA19HMEP821751L гаснет вскоре после включения.
Первый вопрос, детский, как снять заднюю крышку...?
С электроникой неплохо знаком, но такой монитор попался впервые. |
Dark Angel
SERGEEVICH46, защелки по краям. Если гарантийный неси по гарантии. У них транс в инверторе дохнет. |
SERGEEVICH46
Dark Angel , спасибо, что оперативно ответили.
Гарантии, к сожалению, уже нет...
С трансом что обычно происходит? Обрыв или межвитковое? |
C1-65A
SERGEEVICH46 писал: | С трансом что обычно происходит? Обрыв или межвитковое? | а говоришь
SERGEEVICH46 писал: | С электроникой неплохо знаком | трансформаторы высоковольтные, вообще то. |
SERGEEVICH46
А пробой в высоковольтном либо на массу либо межвитковое организует...
Не так ли? |
C1-65A
Так ли, и сопротивление меняет. |
Dark Angel
SERGEEVICH46, по этому трансу однозначно сказать сложно. Обычно межвитковое. Лечится инвертор заменой транса.. |
SERGEEVICH46
Dark Angel
Большое спасибо за помощь. |
TE
SERGEEVICH46, трансоформаторы могут оказаться рабочими, может конденсаторы вздулись, вскрывать надо. |
Vitas-iv
Дело C1-65A говорит. Замеряй сопротивление. Трансы такие восстанавливать я не пробовал, порой хрен найдешь замену. Если мон себе а не клиенту, то можно срубить одно плече и на 2-ух лампах. Запас у всех монов по яркости большой. Так что для работы за глаза хватит. Удачи в ремонте. |
Dark Angel
TE, это смотря какая у него модификация инвертора. На одном трансе или двух раздельных. Я говорил про один транс. А так, согласен. Для начала хотя бы открыть его не мешало |
TE
Dark Angel, я не спорю, может и транс, но прежде чем начать, что-то менять надо провести соответствующие измерения и проверки. |
Dark Angel
TE, почему говорю про транс. Мне сервисник из Самсунга говорил что это типичный дефект у этой модели. Может конечно что то изменилось. |
4taket
TE писал: | SERGEEVICH46, трансоформаторы могут оказаться рабочими, может конденсаторы вздулись, вскрывать надо. |
В данной модели монитора конденсаторы из строя не выходят. Горит только транс. |
SERGEEVICH46
Спасибо всем, кто пытался помочь.
Неисправность обнаружена. В трансформаторе TMS91429CT, на одной из повышающих обмоток, отгорели 2 наружные секции из 7.
Теперь надо кумекать, как из положения выйти... |
4taket
Все просто. Отключаете защиту и вперед на двух лампах. Кстати неоднократно обсуждалось. Воспользуйтесь поиском. |
CooLeR SPB
Самый лучший на мой взгляд вариант ремонта данной неисправности это посадить вместо сдвоенного транса два Лыжных(LG)
К примеру из семнашки-они у большинства семнадцатых лыж стандартные.Работают как родной и грубить ничего не надо.Если трансов нет то вырубать плечо,грубить защиту и сажать на две лампы.Правда как будет яркость себя чувствовать не в курсе,по данной схеме сам никогда не чинил. |
SERGEEVICH46
Ещё раз спасибо всем за помощь.
Монитор отремонтирован путём замены блока BN44-000123E на BN44-00121H A.
Тема закрыта. |
