Пришел монитор, с диагнозом не влючается,
вскрыл, по 5 В, вздулся кондер, поменял некоторое время погонял (3 часа), вопрос решился, все включается.
Дальше отвез его на фирму, вставляю в розетку - не включается , привез домой включаю в сеть не включается, перебрал собрал заново - включается, отвожу в офис таже беда не включается , дома опять перебрал, промерил напруги на 12 -12,35 (на MB), и по 5-ти вольтам перепады 3,8 - 2,7, не включается, подкинул точно такую же плату (Delta EADP-45AF), включатся напруги 12В -15,5, по 5-ти -5,5 В, принес к другу чтоб погонять у него , включился через 7 минут после подключения в сеть . И кстати включился при старте ПК, а до этого светодиод не загорался Спериально отключили от розетки постоял 10 минут, при включении в сеть через 30 сек, опять включился.
Литы на плате инвертора+БП проверил, все проходят по номиналу, MB прогрел (плату не помню название если надо напишу), на матрицу не лазил.
Дефект в двух словах: инликатор зеленый не загорается, а если загораются (через 7 минут).
Есть мнения? Как это устранить, или это у этой модели так, мож кто сталкивался, мож кондеры большей емкости подкинуть?
Понял откину мать отпишусь, фото выложу, литы - мерил емкость прибором MYSTECH MY6013A, а про 1,8 откуда идет? , на MB идет 12 В и 5 В ? Кварц есть чем махнуть, в общем отпишусь.
это на скалере трехногий регулятор напряжения, его гренкой еще называют.
Это тип LD1117. Если сдыхает то выдает вместо 1,8 вольт другое напряжение. Хотя, при его сдыхании появляется рябь на дисплее
Махнул ВСЕ литы.
Без нагрузки (без МВ и ламп) по 12В - 13,79 В, по 5В- 5,25.
Под нагрузкой (с МВ + Лампы) по 12В-14,54 В, по 5В- 5,53.
Хозяин забрал монитор, погоняет если чего обратиться, хотя включается так же после подключения в сеть через 7-10 минут, а после работы в режиме стендбай не отключая от сети (горит оранжевый индикатор), включается сразу без проблем, кстати подключал другую МВ от 1716 включается также, даже с разными инверторами +бп. Думаю может дело в матрице хотя ее не вскрывал.
Спасибо всем кто откликликнулся.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
