yatsik
Монитор Samsung 913 разбита матрица (названия нет), решили заменить на матрицу LM181E05.
Разъёмы на плате и на матрице по конструкции одинаковые несовпадает распиновка.
Перепаял шлейф.
Изображение появилось, разрешение 1280х1024, все цвета нормальные, одна проблема - соседние по вертикали линии поменяны местами (как бы чётные поменялись с нечётными)
Привожу кусок нокиятеста, на нём вертикальные и горизонтальные полосы нормально, а на изображении круга непорядок. Изображение курсора мыши и надпись 3% тоже ненормально.
Как победить этот эффект?
Матрица 100% рабочая проверялась
Скаллер SE7889-LF
Переделка шлейфа.JPG 91.56 КБ Скачано: 2531 раз(а)
Dark Angel
| А нельзя было найти нормальную 19" матрицу? |
yatsik
Ну уж какие есть.
Матрица нормальная
Раньше при подобных заменах проблемы были только в несоответствии разрешений матриц и возможных разрешениях плат применяемых для замены |
gavs
yatsik,
Меняешь с одной стороны шлейфа ODD и EVEN пары местами и всё встанет на место. |
yatsik
Какие если не секрет:
ODD 0 на EVEN 0?, или ODD 1 на EVEN 1, или ODD 2 на EVEN 2, или ODD 3 на EVEN 3
и с какой "Меняешь с одной стороны шлейфа"?
Уж простите великодушно, я не большой дока в интерфейсах матриц |
gavs
yatsik,
Именно так. Просто если их поменять с двух сторон, ничего не изменится По одной половинке интерфейса передаются чётные столбцы через пиксель, по другой - нечётные. Если, как Вы описываете, они оказались поменяны местами, значит мнение о том какие из них чётные у платы и у матрицы не совпадают. |
yatsik
| то есть все пары ODD0, 1 ,2 ,3 на EVEN0, 1, 2, 3, а за одно и OCLK на ECLK, правильно? |
gavs
yatsik
gavs, Спасибо!
Всё пошло!
Будеш в Полтаве с меня Пиво! |
