Гаснет SAMSUNGSM 940n через несколько секунд после включения
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Jampers
Сообщение #21 От 27/11/2009 22:16 цитата
Dark Angel писал:
INTREPID, на форуме поищи. Продавали))))
Есть два таких транса, кто то пробывал удалить пробитые обмотки, и сделать "бутерброд", или всё таки необходимо их разбирать и делать один транс?
Если нет - вероятно, буду в выхи этим заниматься.
Dark Angel
Сообщение #22 От 27/11/2009 23:03 цитата
Jampers, попробуй собери конструктор. Если получится сделать из двух один.... Удачи.....
KAIGOR
Сообщение #23 От 28/11/2009 17:52 цитата
Вот посмотри возможно похожа
  FDM0565R & FAN7310 - Circuit Description IPBOARD - 540N, 540B, 740N, 740B, 740T, 940B, 940T, 940N.rar  787.49 КБ  Скачано: 899 раз(а)
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #24 От 19/12/2009 14:47 цитата
Dark Angel писал:
MAXiM'U$, закажи транс да поменяй.
Могут у вас сие мона заказать, а вот у нас в ТьмуТаракании, этого добра нема...Дешевле самому в Московию сгонять, и купить....НО еще дешевле новый мон!
Reboller
Сообщение #25 От 21/12/2009 04:59 цитата
Матрица INNOLUX ?
Тогда кладём монитор без корпуса мордой вниз и смотрим при включении на лампы с правой стороны матрицы, на торце сверху и снизу (там резинки силиконовых изоляторов корпусом матрицы не закрыты, белые такие)
В исправной матрице на изоляторах видны два светящихся кружочка (сверху и снизу по два - 4 лампочки)
Если один из кружочков не горит или моргает - эта лампа неисправна - отгорел (чаще всего) провод "холодного" конца лампы.
Ежели два кружочка не горит - оч вероятно трансформатор сдох.
Секунды - пока лампы вспыхивают хватает, чтобы это выяснить.
А дальше - разбираем матрицу, разбираем лампочку, припаиваем проводочек на место, собираем и смеёмся.
Дело оч сложное, особенно для первого раза.
Советы:
влажная уборка раб места (чтобы пыль внутрь не попала),
вымыть руки с мылом,
ПРЕДЕЛЬНАЯ АККУРАТНОСТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ И ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!!!,
вскрывать матрицу ножом, лучше не острым,
шлейфы приклеенные к ктеклу оч легко отрываются, с ними очень осторожно!
Я своего студента учил, так у него только с 4-го раза получилось.
Удачи!
Dark Angel
Сообщение #26 От 21/12/2009 17:43 цитата
Reboller, лучше всего на битых матрицах тренироваться ее разбирать. Все равно стекло уже разбито ))))
AngelX
Сообщение #27 От 24/12/2009 09:47 цитата
в место лампы можно поставить кондер на 470...1000pf x 3kV, на 3-х . 3 лампы лучше чем ничего. монитор с такой модернизациие уже 1 год работает на производстве
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #28 От 07/01/2010 15:49 цитата
Решил отписаться.
Донора пока не нашел, работает в пол силы, 2-я половина отключенна и ее защита. если все на одной обмотке, греется довольно сильно.
Вопросы: какова ориентировочная частота преобразования?, проницаемость магнитопровода трансформатора?
Донора ищу...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2010 17:51
Лампы рабочие СТО ПУДОВО!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #29 От 09/01/2010 17:54 цитата
NRG писал:
Кому известно, хоть оринтеровочно...
valikz
Сообщение #30 От 14/01/2010 15:51 цитата
Dark Angel, а у кого можно заказать хотя-бы модуля для самса и элжи.....? подскажи плийз....
