LG L1718S, "выбивает строки"
  Список форумов » TFT-мониторы
ddd-guest
Сообщение #1 От 07/03/2009 16:01 цитата
Монитор тфт лыжа 17", работал 2 года непрерывно ( 365*2*24 часа ), постепенно начала дрожать картинка по горизонтали, эффект выбивания строк. Один в один как строчник шьёт по аналогии с телевизорами. БП проверен, кондёры все поменяны, на процессорной плате тож кондёры поменяны и 2 стабилизатора на 1.8 и 3.3 в заменены. Больше менять вроде нечего. Проблема явно в оцифровке сигнала, ибо при отключенном кабеле надпись "нет сигнала" идеальная. Статикой выбить ничо не могло ибо 2 года он не отключался ( стоит на видеонаблюдении ) и дефект вылезал постепенно всё больше и больше.
Вопрос собссно простой: на выброс? У меня просто идеи что ещё чинить закончились улыбка
TE
Сообщение #2 От 09/03/2009 09:44 цитата
Осцилографом пульсации на питаниях смотрел?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #3 От 09/03/2009 10:13 цитата
ну тада смотри непропаи,проверь везде контакты,подкинь новый кабель.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 11:20
ddd-guest писал:
на выброс?
или к мастеру
ddd-guest
Сообщение #4 От 09/03/2009 15:15 цитата
Пульсации смотрел, нету ничо, тишина. Кабель пробовал. Насчёт пропаев - тупо пропаял всё куда паялом подлез. Ничо не меняется вообще. Походу кирдык........
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 16:39
Просто думал может что то типовое.
7RIM
Сообщение #5 От 11/02/2010 02:00 цитата
Здравствуйте!
Удалось ли решить проблему?
у меня аналогичный случай недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #6 От 11/02/2010 07:39 цитата
Попробуй пальцем температуру скалера. Если горячий, меняй. У меня была похожая проблема с Асером. Менял скалер
igtv
Сообщение #7 От 11/02/2010 10:03 цитата
Если монитор стоял под видеонаблюдением то надо смотреть заземление блока питания.Срыв строк однозначно высокочастотная помеха.Уже встречал такое,особенно если в системе больше одного монитора и питание у них из разных мест.
7RIM
Сообщение #8 От 11/02/2010 23:47 цитата
Dark Angel писал:
так обычно эти микросхемы сильно греются. проверял пальцем на разных рабочих мониторах. температуру правда не замерял.
да и менять все равно нечем. TSUM16AL-LF
Dark Angel
Сообщение #9 От 12/02/2010 01:17 цитата
7RIM, сильно но не очень. Рука терпит. Замену брал с убитого Асера
Metallolom
Metallolom
Сообщение #10 От 12/02/2010 09:02 цитата
капай питание скалера у меня оно завышено было место 1.7в 2.2было
_SIN
Сообщение #11 От 12/02/2010 18:02 цитата
Присоединяюсь к Metallolom, проверить (и заменить) стабилизатор 1.8в
7RIM
Сообщение #12 От 12/02/2010 23:30 цитата
питалово в норме: 5в, 3.3в и 1.8в. картинка меню в норме, траблы появляются, когда идет сигнал с VGA: изображение дрожит и расплывается.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #13 От 13/02/2010 12:25 цитата
на скалере по питанию электролиты поменять бы изза них мож быть тем более если он постепенно начал так делать похоже на высыхающий кондёр
7RIM
Сообщение #14 От 14/02/2010 00:37 цитата
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ:
нанес на плату скалера флюс и прогрел плату над ИК-лампой (снизу) до температуры плавления припоя (примерно 200 град. С на китайском ИК-термометре) -и все стало в норме.
