samsung 172t полосы и затемнения на экране
  Список форумов » TFT-мониторы
alex2301971
Сообщение #1 От 13/03/2010 23:32 цитата
здравствуйте уважаемые господа электронщики у меня сломался монитор самсунг 172т , начал он ломатся ещё на горантии по горантии в мастерской поменяли стабилизатор по питанию одного из напряжений он проработал ещё год, потом неисправность всплыла я промыл плату от грязи и он стал работать ещё 4 месяца потом опять начал ломатся тогда я перепоял стабелизтор и снова вымыл плату его хватило на 2 месяца но мне кажется это дело в чёмто ещё у меня на него есть все схемы и осцилограмы но с чего начать искать пока непонимаю фотографии неисправности прелогаются у меня есть подозрения на шлейфы от стекла до платы но я пока не уверен
  DC290_01.rar  4.94 МБ  Скачано: 593 раз(а)
  syncmaster172t.pdf  1.36 МБ  Скачано: 2332 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 14/03/2010 04:35 цитата
Надоже что то случилось смех
alex2301971, Купи новый монитор и спи спокойно.
А этот в рамочку на стенку повесь голливудская улыбка Пусть лампами хоть светит, хотя он отключится.
Сергей Пас
Сообщение #3 От 14/03/2010 08:09 цитата
Начать надо с того,что взять в руки тестер,схему изучить,раз таковая имеется уже и провести надлежащие измерения,потом написать какие измерения проводил,что они показали.А так,что сидеть и гадать... классно!
Сообщение #4 От 14/03/2010 08:32 цитата
alex2301971 писал:
прелогаются
- это для "обломаются"! голливудская улыбка
alex2301971
Сообщение #5 От 14/03/2010 10:03 цитата
да но я провёл измерения всех чипов по питанию напряжение в норме отклонения не значительные и пульсаций нету даже пробовал менять конденсаторы но всё так и осталость неисправность плавающая возникает сама по себе и пропадает когда ей вздумается иногда даже когда просто его разберёш крышки откроиш только приспособишся там полазить с тестором и осцилогрофом а он начинает работать нормально
Metallolom
Metallolom
Сообщение #6 От 14/03/2010 22:30 цитата
похоже на шумы питания решал заменой всех электро литов и стабилизаторов
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 23:35
alex2301971
Сообщение #7 От 15/03/2010 21:58 цитата
Metallolom писал:
я пробовал разные источьники питания и лаболаторный блок питания подключал в точьки выходов стабелизаторов в общем всё осталось как есть есть подозрение на шлейфы которые соеденяют стекло тфт панели с платой потому,что как только вскрыл это соеденение неисправность опять пропала теперь жду когда появится пробовал механически их тормошить но пока работает в раскрытом виде
Metallolom
Metallolom
Сообщение #8 От 17/03/2010 09:35 цитата
alex2301971 писал:
Metallolom писал:
на шлейфы не похоже
