shvach2006
Состав: тип ls19a100; модель s19a100n; плата code bn41-01746a, на наклейке bn94-05159h; код LS19A100NS/CI; Flash 25x40bvs1g; se1059lmhl-nt; atml Н134; матрица hm185wx1-400; BD9329 (D9329).
Пропала подсветка и ИЗОБРАЖЕНИЕ. Был вскрыт и сделаны замеры относительно ADP_GND: ADP_VCC-14.2V; 1.2V-0 (на DC); +1.8V-0; +3.3V-3.3V; +5V_MAIN-4.8V; VLED-13.9V; LED1..LED4-0.2V; KEY_PW-3.3V; KEY1-2.4V; RST-3.3V.
При нажатии кнопки KEY_PW напряжение с 3,3В падает до 0В, остальные остаются неизменными.
Во время замеров один раз включилась подсветка, на мониторе забегала надпись «не подключен кабель» и отключилась. Для проверки был подключен к другому ПК, он его определил правильно. Усложняет понимание режима работы монитора отсутствие у него индикатора режима.
Вопрос напряжения в точках 1.2V; +1.8V должны быть при подключении БП или появляются после нажатия кнопки KEY_PW? Стабилизатор IC602 на +1,8В не распаян и вопрос по наличию +1,8В снимается. Сигнал с кнопки уходит на транзистор, после не могу найти. Ребята подскажите куда копать, кто снимает сигнал с кнопки? Спасибо. Сервис мануал "http://archive.espec.ws/files/Samsung%20S19A100N%20(SA100).pdf"
IMG_0936111.rar 3.12 МБ Скачано: 1207 раз(а)
Rom-Zecs
| Кондеры транс лампы проверить/заменить |
shvach2006
| Rom-Zecs писал: | | Кондеры транс лампы проверить/заменить |
Совет в топку! Это LED монитор с внешним блоком питания. |
Rom-Zecs
| Ох извини, подумал что это ламповый телевизор, вот и посоветовал менять лампы |
SASHATOD
Rom-Zecs, А шо ламповые тв. ешо существуют?
Смотри как у тебя проходит команда на вкл. инвертора.
Ссылку на схему кинь ни кто её искать не будет. |
Rom-Zecs
| В музеях наверно только. А автору советую попробовать думать прежде чем говорить, вдруг понравится, дал совет[извиняюсь], общий, но судя по количеству сообщений это то что надо |
TE
В сервисмануале нет полной схемы монитора, есть схемы источников преобразователя 5В и стабилизатора (5 ног) 3,3В, входных цепей интерфейсного разъёма, и выходных LVDS.
По напряжения не помню, последний подобный монитор был давно, но можно самому выяснить. Например, в стабилизаторе 3,3В сигнал включения на 1 выводе фомируется делителем поступающего на него напряжения, т.е напряжение на его выходе должно быть независимо от того включен монитор или нет.
С кнопки сигнал включения монитора должен идти на процессор.
А EEPROM какая стоит? |
Radon85
| VLED-13.9V, похоже DC/DC питания LED по каким то причинам не запустился. Внимательно шлейф к LED линейкам осмотрите, передерните, почистите... И фотку платки бы желательно. |
Lenchik
На разъеме матрицы надо изыскать сигнал включения подсветки и регулировки яркости. Посмотреть что с ними происходит при нажатии кнопки включения.
Судя по названию темы, изображение есть, только подсветки нет? |
shvach2006
| Ребята всем спасибо. Ссылку на мануал указал, но с него мало толку + качество очень плохое. Вот куда должен проходить сигнал с кнопки включения никак не могу найти все упирается в транзистор, а после исчезает! EEPROM микруха с надписью ATMLН132 02С М Y 1G1207A - AT24C32 и вторая Winbond 25x40bvs1g. Фото платы приложил. Изображение как и подсветки то же нет. Спасибо всем еще раз. |
Lenchik
| Никуда оно не приходит. Если ты не в курсе, кнопка включения ничего не включает и не выключает. Она на процессор сигнал дает. Монитор в дежурке только не светится, а все у него под напряжением. |
Rom-Zecs
| Конденсаторы или неконтакт непропай скорее всего |
Radon85
| shvach2006, Же сказал, Всем спасибо. Что примерно означает "Я сдаюсь! т.к. починить не могу" |
shvach2006
| Lenchik писал: | | Никуда оно не приходит. Если ты не в курсе, кнопка включения ничего не включает и не выключает. Она на процессор сигнал дает. Монитор в дежурке только не светится, а все у него под напряжением. |
Спасибо много уважаемый Lenchik просветил темноту. Может есть у вас информация на какую именно ногу процессора - MagicColor SE1059LMHL-NT дает сигнал и какая разрешает работу LED подсветки?
Уважаемый Radon85 люди иногда спят и работают на работе. Сдаваться не в моих правилах!
После очередной прозвонки и закорачивания всех деталей на общий монитор в очередной раз ожил с полным функционалом на пару минут и отключился. Отключил от питания и через пару минут снова все включилось и каждый раз время работы произвольное, чип нагрелся до 60 градусов. Такое ощущение что от перегрева отключается, есть такая функция у процессора? Спасибо всем за поддержку. |
Lenchik
| У самсунгов есть такая функция как традиционно гнилые процессоры. Менять его надо. Можно и прожарить, если есть чем. |
shvach2006
| Lenchik писал: | | У самсунгов есть такая функция как традиционно гнилые процессоры. Менять его надо. Можно и прожарить, если есть чем. |
Фен есть вот только температура у него около 300 градусов +-или 600 градусов +-. Какую выставлять и сколько секунд жарить, а то есть предположение что я его сдую с платы до окончания процесса. |
Radon85
| shvach2006, поток воздуха поменьше поставьте и не сдуете ничего, если выбирать из 300 / 600 Я бы выбрал 300 но подольше, пускай минут 3-5 пожарится, вывода процессора и окрестную мелочь лучше флюсом смочить. Можно пойти по другому пути, поставить 600 и увеличить расстояние до сопла, в этом случае расстояние и скорость потока подбирать экспериментально. |
ankol62
==После очередной прозвонки и закорачивания всех деталей на общий...==
Это что,новая метода диагностики?? Приму на вооружение!!  |
shvach2006
| Radon85 писал: | | shvach2006, поток воздуха поменьше поставьте и не сдуете ничего, если выбирать из 300 / 600 Я бы выбрал 300 но подольше, пускай минут 3-5 пожарится, вывода процессора и окрестную мелочь лучше флюсом смочить. Можно пойти по другому пути, поставить 600 и увеличить расстояние до сопла, в этом случае расстояние и скорость потока подбирать экспериментально. |
Прожарка не помогла, монитор молчит, все напряжения на прежнем уровне. Может кто знает где найти описание MagicColor SE1059LMHL-NT. И как выглядит структура работы данного монитора? Сигнал с кнопки включения проходит до ноги SE1059LMHL-NT. Может кто знает как запустить отдельно подсветку и тестовые полосы на экране (режим)? Спасибо. |
shvach2006
| День добрый всем. Ребята подскажите EEPROM с надписью ATMLН132 02С М Y 1G1207A это AT24C32 или не оно и что в ней зашито? Спасибо. |
