Vadimuschka
Здравствуйте, сможете подсказать? Монитор Asus VW193 На блоке питания все напряжения в норме. Когда включаю компьютер и после того подсоединяю VGA ,а потом кабель питания то вижу что зажигается рабочий стол и тухнет. Напряжения не падают. Я в принципе понимаю что дело в скалере, ну что там может навернуться? Процессор? Просто я в скалерах никогда вообще не копался. Подскажите кто знает.
Пробовал подкидывать другие лампы, результат тот же. Светил с боку фонариком, изображения нет. Я просто не знаю как сюда фото закинуть.
На блоке питания написано 715G1899-1-AO, а скалер с двумя выводами на шлейф на нем написано 715G2078-2-M .Фото есть только не знаю как их сюда вкинуть |
Antiox
Электролит по питанию проца? Вообще то, все должно быть, уже, подсоединено, когда комп включаешь!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2022 19:06
Видеокарта, как? |
Vadimuschka
| Когда обычно его подключаешь ну я имею в иду все подключаешь к компу и все вместе включаешь то доходит только до флажка (запуск семерки) и тухнет. Видеокарты подкидывал, та же самая ерунда, попробую полностью конденсаторы на скалере поменять. |
Vadimuschka
| Вот только что померял все конденсаторы 2 штуки по 5.2вольта, 2штуки по 3.3вольта, и последние два они 4.7мкф.х16вольт 1показывает 0.81вольт, а второй 1.8 вольта. Скорее всего что то с ними. |
Vadimuschka
| Все нашел. Тему можно закрывать. |
