Ноутбук Acer TravelMate 8106WLMi - отсутствует подсветка
ahaaha
Сообщение #1 От 22/03/2010 13:04 цитата
дисплея. Вскрытие показало выход из строя преобразователя для подсветки - востановлению не подлежит ( попала влага Ю прогорели элементы ),Преобразователь PWB-IV12090T/B1-LF.
Даже на заказ не нашел . Приобрел похожий INV01070FXC-7-B. Состыковал , свечение маловато на максимальной яркости.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 22/03/2010 21:29 цитата
ahaaha, Или не так состыковал, или и матрице (а точнее, лампе в ней) пора умереть приходит.-внешняя лампа нормально светит?
Конечно, при условии, что напряжение питания инверторов совпадает
ahaaha
Сообщение #3 От 23/03/2010 01:25 цитата
ну вроде бы , все соответствует , единственное не знаю для нового инвертора какое управл. напряжение должно быть , в родном при макс. яркости напряжение подается до 3.2 вольт.
Vitas-iv
Сообщение #4 От 23/03/2010 16:45 цитата
Некоторые инверторы имеют реверс по напряжению питания на одних 0 Вольт - ярко на других 0 Вольт - подсветки нет
ahaaha
Сообщение #5 От 23/03/2010 22:35 цитата
я заметил , при увелечении яркости напруга управл. повышается до 3с лишним вольт., и наоборот. Может быть для того , что я поставил инвертор требуется более управл. напруги ?
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 23/03/2010 23:12 цитата
ahaaha писал:
Скорее всего, не требуется.
Обычно все регулирующие напруги до 3,3 вольта, кроме питания
Хоть бы оглвсил, на какой микрухе инвертор замешательство
ahaaha
Сообщение #7 От 24/03/2010 18:52 цитата
новая mr1026er, горелая на микросхеме mr1010bef
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 25/03/2010 01:51 цитата
здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=22059 посмотри
ahaaha
Сообщение #9 От 28/03/2010 15:35 цитата
спасибо, схемы то глядел, могу добавить что току жрет по 18 вольтам порядка 110 ма , свечение маловато . То ли лампы подсели , хотя , владелец утвреждает , что светился экран нормально.
Sergej
Sergej
Сообщение #10 От 28/03/2010 19:52 цитата
ahaaha писал:
...хотя , владелец утвреждает , что светился экран нормально.
А ты, видимо, сказал ему, что инвертор не родной голливудская улыбка теперь и будет тебе моск секс
Предложи как вариант совершенно новый и родной инвертор с дисплеем, тогда сразу понравится.
"Куда клиента ни целуй, кругом задница" (с)notebook1.ru
ahaaha
Сообщение #11 От 28/03/2010 21:23 цитата
на самом деле яркости нет. Ситуация такая была , попала влага , платка инвертора вдребезги, поставил другую. - неродную. Вскрывать лампы , как не хотелось, можно ли судить по току потребления о целостности ламп ? Насколько понимаю там две лампы , может при выходе инвертора лампа крякнула одна ?
ahaaha
Сообщение #12 От 04/04/2010 16:22 цитата
после сравнения схем , родной и нового инвертора , выявил , что в новом между 4 ногой и выводом управления есть резистор , на нем падает половина управляющего напряжения . На свой страх и риск убрал резистор , стало подаваться 3 вольта прямо на ножку MR1015 . При этом ток потребления инвертором вырос до 0.23 А , с 0.12А с резистором. Микросхема не греется , но опять данный инвертор не имеет входа ENABLE, всего три вывода , в отличие от родной где еще есть вход для отключения инвертора . Поэтому инвертор постоянно жрет 12 ма . Не знаю , как обойти такое .
