Lenovo N200.Не включается вентилятор
fpiteful
fpiteful
Сообщение #1 От 02/06/2010 08:02 цитата
Ноут включается как обычно,виндовс загружется но вентилятор не стартует вообще.Замерял входящее напряжение на него,на красном проводе 0.5 в,на желтом 3.3 но в течении минуты падает до 05-06 в..Вопрос,чем формируется питание на кулер?
Сообщение #2 От 02/06/2010 11:41 цитата
в большинстве случаев если нет программного контроля-то термодатчик подключают к компаратору с компаратора на ключевой тпанзистор обычно мосфет и далее на вентилятор.Смотри в первую очередь транзистор у меня были случаи их отказа(можно напрямую соединить)дуть будет постоянно
fpiteful
fpiteful
Сообщение #3 От 02/06/2010 12:27 цитата
n max, Напряжение на красном проводе должно быть 5в? или я ошибаюсь?
Сообщение #4 От 02/06/2010 19:36 цитата
в большинстве случаев да но попадались организмы с 3.3.но 5 не зашибёшь
Sergej
Sergej
Сообщение #5 От 02/06/2010 21:42 цитата
fpiteful писал:
Не ошибаешься
Подобный угол:
fpiteful
fpiteful
Сообщение #6 От 06/06/2010 17:06 цитата
Sergej, За схемку спасибо(схомячу в коллекцию),а по теме неактуально так-как клиент забрал аппарат без ремонта.
